Element Garrard Ta mk ll
28 feb 2022 20:07 #93973
Beantwoord door Rene Daemen in topic Element Garrard Ta mk ll
Hallo Hans
Fijn dat de speler weer werkt
Schema dat zal niet lukken om te vinden
De versterkertjes werden door de mede werkers van tempofoon thuis geassembleerd. En van rest partijtjes van de electronica zaken
Gemaakt dus allerlij merken door elkaar en modificaties.
In een reeks van een bepaald type kan de versterker niet allemaal het zelfde
Zijn. De een heeft een philips uitgangtrafo dan van audax enz
Beste is condensator 1 kant loshalen dan draaien voor de waarde. En 1 voor 1 vervangen.
Succes met de speler
De volgende gebruiker (s) zei dank u: hansvermeij
28 feb 2022 20:07 - 28 feb 2022 20:11 #93972
Beantwoord door peter1952 in topic Element Garrard Ta mk ll
De schema’s van deze platenspelers zijn lastig te vinden. De versterkers werden vaak thuis in elkaar gezet en de vraag is of die schema’s nog ergens zijn bewaard. Maar met een beetje handigheid en het buizenboek erbij is het wel uit te tekenen.
De meeste versterkers bestaan uit een ECL82 met de toonregeling tussen de twee buishelften geplaatst.
Zwaardere koffers zoals de 4HF zijn uitgerust met een “halve” ECC83 en een EL84.
Deze koffertjes kunnen inderdaad best goed klinken.
Laatst bewerkt 28 feb 2022 20:11 door peter1952.
- hansvermeij
- [hansvermeij]
28 feb 2022 19:30 #93971
door hansvermeij
Beantwoord door hansvermeij in topic Element Garrard Ta mk ll
De bedrading in de arm na gelopen en de aansluiting op de schoentjes opnieuw gesoldeerd. Nieuw Ronette element er in gezet en het geluidsniveau is weer helemaal goed zonder storingen. Toch een tof geluid voor zo'n oude Garrard. Nu nog een schema zoeken en dan is deze weer top.
Rene nogmaals bedankt voor de tip.
Groeten Hans
Groeten Hans
- hansvermeij
- [hansvermeij]
20 feb 2022 18:05 #93873
door hansvermeij
Dank je Rene, ik denk dat ik dan voor de Ronette dc 284 ov ga. Die zit er nu ook in, zal in ieder geval de bedrading nalopen.
Met vriendelijke groet Hans.
20 feb 2022 14:17 #93870
Hans,
vele GarrardGC2 elementen zijn overleden.
en dan werd er een ronette in gezet die ook betere prestaties geeft
het onderbreken kan ook in de kontakten zitten van je arm
of draad in de arm een breuk heeft.
dan een andere kabelmonteren je zal alleen de stift als schanier met een puntig voorwerp er uit moeten tikken als je eerst het schroefje die ziet als je de arm optilt los draait
voor bij de kop aansluiting zit een beugeltje die je los kan halen pas op kogeltje dat die wegspringt
kan je plugje eruit nemen..
een werkende GC 2 element is zeldzaan maar ronette klinkt beduidend beter.
- hansvermeij
- [hansvermeij]
20 feb 2022 13:51 #93869
door hansvermeij
Sorry foutje moet een Garrard GC2 element zijn.
