Philips AF967 QUARTZ PLL
20 feb 2022 18:33 - 20 feb 2022 18:38 #93875
Beantwoord door Franc in topic Philips AF967 QUARTZ PLL
Komt dat niet door de alu met papier plakfolie waarvan de lijm de bodem aantast?
Dat dit probleem nooit is aangepakt door de fabrikant is idd vreemd!
Daardoor zijn er vele van die mooie spelers de vernieling ingegaan!
Verder vind ik het wel degelijke spelers ondanks al dat plastic.
De stofkap bv is meestal gewoon nog heel, bij Thorens en ook Dual zie ik het vaak anders.
Afwerking vind ik bij Philips ook prima, behalve die aangegoten chinch pluggen bij latere modellen.
mvg Frank
mvg Frank
Laatst bewerkt 20 feb 2022 18:38 door Franc.
20 feb 2022 14:28 - 20 feb 2022 15:26 #93871
Beantwoord door Huub in topic Philips AF967 QUARTZ PLL
Dat is mij allenmaal bekent Rene
het gaat ook over allen vier pool motoren
veel gebruiker die zal het niet opmerken
Maar als men goed hoort dan is het aanwezig
vooral bij de plaat opzet met wat behoorlijk volumen
Maar ook Zelfs heeft Dual bij de vier pool metalen
kastje gedaan maar helpt niks en gegoten met
isolatie dat helpt ook niet zo veel ..
Tja sommige gebruikers Stoort het niet Mij wel
ik wens een stillen tafel .met goed arm met
Contra gewicht afstelling Liefst geen Trek veren
En ik ga er ook van uit dat men
platen tafels BVB niet op een kook plaat zal zetten
er kan zo veel mee gebeuren
Laatst bewerkt 20 feb 2022 15:26 door Huub.
20 feb 2022 11:57 #93867
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips AF967 QUARTZ PLL
Huub dat Dual brommen komt omdat men in de dual die normaal met kristal element
en md element plaatsen bvb 1210 1010 ook gezien je hou de arm boven het plateau en brom wordt luider.
dit heeft te maken als er een twee polige motor in zit en geen afscherming van je plateau wat magnetische velden opwekt.
de vierpolige motors hebben daar geen last van en beter afgeschermde draaiplateau
als je service doc van Dual bekijkt kom je er achter de 1214 is in twee uitvoeringen met kristal element en twee polige motor of de hifi versie din 45500 staat er op met DMS200 en vierpolige motor.
dus daar op letten als je eraan knutseld.
philips is geen hoogvlieger met platenspelers in het hifi segment
enkele goede spelers de AG2230 de 202 212 312
later ging het helemaal plastic en dat vond ik al persoonlijk de achteruitgang van philips
oke de looks zijn goed maar heb uit de generatie veel gehad bij kringloop waar de bodem zo krom was als een hoepel. Zo erg dat arm vast liep .naaldwegertje niet meer werkte wat dan wel werkte als de bodem eraf was en het apparaat op blokjes zette.
eerst gaf ik de schuld aan dat ze op warme versterkers hebben gestaan .
ik kan weinig mee doen op het werk tijd en ja dan loont het niet meer.
in die tijd eind jaren 70 was het heel innovatie digitale display
alleen nu hebnje veel werk aan ivm bodem of je moet een houten bodem maken
mijn oude buurjongen had de 877 met de 752 receiver
je kon een grapje mee uithalen met vochtige vingers tegelijk 33 en 45 toets aanraken dan ging hij 78 t draaien.
het exemplaar van Bert is de bodem bewerk zodat het weer kan werken en dan heb je een leuke speler aan. Jammer dat philips het bodem probleem nooit heeft aangepakt.
het gaat er om het plezier van de speler.
20 feb 2022 10:10 - 20 feb 2022 10:26 #93866
BERT dat zegt Jij Philips geen grote speler op het toneel
Maaaar wel de stilste met constante motor loop
Ik heb TIG duals thuis gehad voor Repp.
Ik kan je WEL zeggen Dat ze allen een Motor brom hebben
met de naald in de groeve , De 1219 iets minder maar het is wel
aanwezig .. Je moet in het geHeeeel geen grote motor hebben
onder de Tafel het ziet wel Stevig uit maar ook met een Stevig
Strooi veld ..en rumble ook nog Snaar is Beter in allen opzichten wel
Van de PH oude modelen 212 elc daar zou het arm wat langer kunnen
Maar verders zijn het goede tafels ook met de licht afslag .
ZE ZIJN STIL met goede kanaal scheiding door ook goede seppr bekabeling
In Feite is dual k.,tje ook wat betreft de arm gewicht gebruik met Veer
Ik heb er Nog een de 1218 Nou hij heeft flink Motor brom
Mijn lenco b 52 is beter en stil .dual heeft zich ook gebezigt met metaal beplating Motor
en in gieting met plastiek extra isolatie maar het helpt niks Vandaar Dual ook niet meer bestaat
en de duals met snaar variable met toeren tal dat komt dat de snaar aanloopt tegen boven kant
tegen de omschakeling de snaar klimt ter veel naar boven en loopt aan .het is eigelijk 3x niks
ik heb dat wel opgelost maar ze zijn niet constant met tourental loop en de ddr het geheel niet vooral oude typens
Sorry dat ik mijn juiste menig geef ik heb er veeel gehad en opgemerkt
Laatst bewerkt 20 feb 2022 10:26 door Huub.
20 feb 2022 00:07 #93865
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips AF967 QUARTZ PLL
Op het platenspeler toneel was Philips geen grote speler zoals Thorens Dual enz.
HIFI puristen en High enders hebben er door de mand genomen geen goed woord voor over.
Toch kwamen ze in testen ten opzichte andere merken in dezelfde prijsklasse vaak als beste uit de bus.
Naast dat ik het een fijne speler vind, ervaring uit het verleden vind ik hem vooral erg mooi.
19 feb 2022 23:22 #93864
nou vaak is met snaar wel stiller
Ik ken DDr dat als je het arm over de platou
haalt met draaiende motor en de volummen
half sterk dan hoort je precies waar de motor zit
Zo ken ik ook Sony tafels en meer DDr
zo zijn er meer tafels men behoeft ook niet op de plaat
te zetten Gewoon er laag over heen halen
met de snaar daar zit de motor verders van het element
Duren Ddr qartz die zijn ook stil
Vandaar Thorens ook een kleine motor bezit .
Grote motors is niet altijd Jofel ..meestal een bij brom
luister maar goed bvb ook met test plaat met stillen
delen met volumen pittig , ook de bekabeling is vaak allebelabert
met koppel stukken bvb van tullip naar Din ja de extra massa draad mist
soms .. . Maar ook word vaak de Totalen massa gebruikt tezan met de element massa,s
dat doet PH .Niet . vandaar mooi stil
