Vraag over Garrard 4HF element
16 sep 2021 18:57 - 16 sep 2021 18:58 #92182
Beantwoord door RR1957 in topic Vraag over Garrard 4HF element
Ik wil mijn stereo toonkop (headshell) best wel aanbieden aan Danny.
Dan wil ik er de mono versie voor terug hebben, die hij kennelijk heeft.
Maar dat hangt van de conditie af.
Bij mij is het toch uitsluitend mono.
Hij moet dan uiteraard zelf een element zoeken (tip van Cees is interessant)
en uitzoeken hoe aan te sluiten. Commentaar van Peter kan daarbij helpen.
Foto's zijn dus van belang voor ik dit beslis.
Laatst bewerkt 16 sep 2021 18:58 door RR1957.
16 sep 2021 18:28 - 16 sep 2021 18:31 #92181
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Vraag over Garrard 4HF element
Even terukomen op de vraag van Dreadworrior,
Hij wil met de 4HF zijn reggae set aansturen,
aangezien in deze muziek en zeker in de "dub" versies erg veel laag zit ,
zou ik niet beginnen aan kristal of keramische elementen.
Ortofon heeft nu de betaalbare VNL dj element die op 5 gram mag draaien, dit MM element heeft uiteraard een RIAA voorversterker nodig of een moderne versterker waar rechtstreeks de platenspeler op kan.
Aangezien er naar mijn weten geen mono Reggae muziek bestaat zal er toch opzoek gegaan moeten worden maar een stereo toonkophouder ,zoals Peter het voorbeeld toonde.
Kan mij voorstellen dat je deze mooie vintage draaitafel wilt inzetten ,voor optreden.
Laatst bewerkt 16 sep 2021 18:31 door Cees PA1DBA.
16 sep 2021 16:04 #92176
Wellicht Peter, dat kan ik niet controleren.
Bij mono is dat geen probleem.
16 sep 2021 15:34 - 16 sep 2021 15:38 #92175
Beantwoord door peter1952 in topic Vraag over Garrard 4HF element
Dat groene komt van het kunststof kussentje dat min of meer aan het vergaan is. Er zitten inderdaad twee SA075 naalden in. Misschien vanwege het vergaan van het kussentje aan de 33/45 kant dat men aan de 78 kant er maar een M-naald in heeft gezet om het element toch te kunnen gebruiken. Deze kop zit op een losse arm die ik ooit van iemand overgenomen heb. Ik weet ook niet of dit element nog werkt.
Het zit bij jou allemaal een beetje vreemd, vandaar dat ik deze kop even heb opgezocht. Ik heb een aantal koppen waarvan de middelste pen niet aanwezig is.
Het kan best zijn dat bij jouw 4HF maar één kant is aangesloten.
Laatst bewerkt 16 sep 2021 15:38 door peter1952.
16 sep 2021 14:11 - 16 sep 2021 14:25 #92170
Hoi Peter.
Dank voor de uitleg.
Zat ik er toch naast.
Waarschijnlijk dus omdat het bij mij niet klopt. Vreemd dus.
Afijn. de 105 gaat er toch uit. Daar wil ik de TX88 inzetten.
Ik ben echter op zoek naar twee korte schroefjes om het
houdertje mee vast te zetten in de Garrard kop. Kennelijk
weer een speciale maat (net zoals bij de Lenco) die ik niet
in huis heb.
In je eerste voorbeeld zie ik trouwens een SA 075 in de 78 kant zitten.
Het tweede voorbeeld is niet scherp genoeg maar als het groen een
markering is (of is het corrosie?) klopt het ook niet.
Kleinigheidje uiteraard.
in huis heb.
Laatst bewerkt 16 sep 2021 14:25 door RR1957.
16 sep 2021 13:41 #92168
