L70 weer eens opnieuw afgesteld.
04 jul 2021 11:27 - 04 jul 2021 11:36 #91230
Beantwoord door Huub in topic L70 weer eens opnieuw afgesteld.
Zeker belang rijk naald stand
dat is belang rijk dat kan ook goed met
De Lenco.s
neem mij niet kwalijk ik denk toch dat het arm wat hoger kan
OF het is FOTO bedrog ? je kan eerst ook een voorkant
blokje op maart maken en achter kant tegen houden
bvb kartonetje knippen voorkant tussen plaat en kop onder kant
de voorkant van onder is standaard maat dan met maat LANG stripje geknipt
er onder houden zo wel voorkant als achter kant element huis van onder
sorry voor mis reageren maar men is HIER mijn bedoeling is goed
ik heb toch wel een wardering voor de aanwezig heit van jou
De Lenco.s
Laatst bewerkt 04 jul 2021 11:36 door Huub.
04 jul 2021 10:57 #91228
L70 weer eens opnieuw afgesteld. werd gestart door RR1957
Mijn Lenco L70 weer helemaal opnieuw in moeten stellen. Hoogte van de arm, de lift en zelfs de armsteun. Delicaat klusje. Oorzaak was een nieuwe naald in de Shure M3D-1960 en een nieuwe mat. Matten eigenlijk, want eerst een kurk mat en daarop een lederen mat. De cantilever van de naald is anders dan de vorige waardoor het element met de headshell wat hoger staat. Naalden vinden voor deze Shure wordt namelijk steeds moeilijker. Ik heb er twee uit de USA moeten laten komen. Hij heeft een lagere compliance dan de Shure M3D vanaf 1962, dus een wat hogere naalddruk. Dit is echter wel beter voor de wat zwaardere arm. Na het voorzichtig instellen werkt alles weer perfect. Het 'vervelende' is de verschillende diktes van de platen, dus de instellingen moeten nauwkeurig, want de marges zijn klein. Het is dus zoeken naar een goed gemiddelde. Even een 'moeilijke' plaat (dwz, lastig te volgen) erbij pakken en inderdaad, het geheel klinkt prima en het element is uiterst 'volgzaam'.
