Thorens TD124 weer leverbaar
14 nov 2020 18:49 #86812
Beantwoord door RR1957 in topic Thorens TD124 weer leverbaar
Ik kwam deze vandaag tegen.
Toch wel bijzonder.
Luca Lukas Lini. That is an “Expert Gramophone Ltd” Hand Made Pickup Arm.
Moving Coil pick up head, frequency response claimed 40-20,000Hz, tracked at 3 grams. Came with a matching transformer, which had a massive step up ratio. 60mv output!
Toch wel bijzonder.
14 nov 2020 18:34 - 14 nov 2020 18:43 #86809
Beantwoord door Huub in topic Thorens TD124 weer leverbaar
een kennis van mij bezat deze ook mooi tafel
Technics is goed het geeft ook nog een helen duren
prof tafel prijs 24,495.00 dat is geen 8000 voor de thorens
maar die audio technica zou mij ook wel bevallen
goed prijsje ook de AT elementen zijn ook meestal goed
en betaal baar bezit er nog enkelen ook met elipt naald
Laatst bewerkt 14 nov 2020 18:43 door Huub.
14 nov 2020 17:11 - 14 nov 2020 17:12 #86806
door Jac Janssen
Beantwoord door Jac Janssen in topic Thorens TD124 weer leverbaar
Deze heb ik in 1980 eens aangeschaft (heeft niets met Thorens TD124 te maken...):
Veel plezier van gehad!
Jac
Jac
Laatst bewerkt 14 nov 2020 17:12 door Jac Janssen.
14 nov 2020 16:50 - 14 nov 2020 16:52 #86803
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Thorens TD124 weer leverbaar
Stel dat je nu iets betaalbaars moest aanschaffen, denk ik dat dit de beste koop is voor 399€
Trouwens schaamteloze copy van de Technics SL1200
Laatst bewerkt 14 nov 2020 16:52 door Cees PA1DBA.
14 nov 2020 10:24 - 14 nov 2020 11:06 #86797
Ik heb in mij hoby kamer een technics QUARTZ SL5300
en in de woonkamer een SL2000. deze word niet zo vel gebruikt
daar heb ik de instel potmeters met en watte staffje met alcohol gedaan
en loopt weer constant goed mooie tafel
ben ook te vrede met de arme ook met de kopcels nooit last
Al zou ik gratis de duurste armenkrijgen dan zou ik nog NIET prutsen om zo,n arm er op te zetten
DENKT men nou werkelijk dat ze bij Technics geengoed arm kunnen maten op de tafels
zo zijn er wel meer merken met goede tafels tja toch wel het aankoop prijsje maakt maar NIET
Zo als de nieuwe Thorens .8000. E belachelijk wel mischien met en gouden platou ?
Zelfs als ik GOED kijk dan zit bij de duren thorens ook de toonkop NIET recht .swiss preciecie
wat ik zo vaak zie bij meer tafels merken
Even eren Hint
Wel gebruik ik wel met allen losse kop tafels
een precies Haaks kartonnetje of pertinax haaks plaatje om de KOP goed
horizontaal vast te maken dat de naald goed recht in daalt komt in de plaat groeve
als Volg zet ik de kop zo vast met de wartel dat deze nog verdraaibaar is stroef
en dan hou ik het Haaksen plaatje van voren onder de koprant en hou de onder kant
van het plaatje gelijk op de platou mat zo dat de kop HAAKS rust op het plaatje
van voren tegen de voorkant element onder de kop tussen ko rand en platou mat
LEGT deze goed vlak aan dan zet ik de wartel vast MAAAR pas op voor de naald
doe het zo dat de hand aanlegt voor naar bebeden gaan en de naald op de mat drukt
Zo alles gedaan dan zit de KOP met de naald goed haaks recht in de plaat groeve
de koppen van de meesten tafels hebben draai ruimte op de centreer pin in de wartel
WEL het besten is om een goed haaks plaatje te gebruiken met bvb een lengte
van niet minder als 5.cm beter is meer en niet te breed voor het horizontale van het arm
het zal genoeg oplage hebben op de platou MAT en niet te hoog zijn voor de koprand van voren
gelijk bij het element .. maar ik zeg nogmaals pas op voor de naald laat de arm aanrusten
tegen uitschieten of anders ongewenst
Zo kan men ook vasten koppen en elemente testen of deze goed recht zitten
om eerst de naald er uit tenemen en dan het plaatje onder het element
en dat zo nodig aan een kant op te vullen met stripje aanzicht karton zo dat het wel regt zit
voor de naald in de plaat groeven ik kom dat ook vaak bij oude duals en meer merken tegen
het is gewoon slecht voor de goede naald indaling groeve .vooral voor stereo en ook mono
Even eren Hint
Laatst bewerkt 14 nov 2020 11:06 door Huub.
13 nov 2020 23:27 - 13 nov 2020 23:33 #86793
Beantwoord door Bert Kn in topic Thorens TD124 weer leverbaar
De technics SL1100 is een dijk van een machine en betaalbaar.
Laatst bewerkt 13 nov 2020 23:33 door Bert Kn.
