Fisher price record player Type 825
22 dec 2019 15:46 #81119
Beantwoord door peter1952 in topic Fisher price record player Type 825
Wat de steker betreft, veel Amerikaanse stekers zijn zo onveilig. De pennen zitten zowat bij de rand van het huis. Je moet ze bijna wel aanraken.
Huub: Wat bedoel je nou precies? Motor via een weerstand voeden? Wordt lekker heet. Er zijn best wel 220 V. motortjes te vinden en voor de versterker zoals gezegd een trafo'tje inbouwen.
22 dec 2019 15:09 - 22 dec 2019 15:10 #81118
Beantwoord door Huub in topic Fisher price record player Type 825
Motortje met 110 volt af nemen mischien
zo nodig met een weerstand
dat voor de versterker motor 220
komt ook wel met franse koffers voor motor
met extra wikkeling
met extra wikkeling
Laatst bewerkt 22 dec 2019 15:10 door Huub.
22 dec 2019 13:54 #81115
Beantwoord door Francois129 in topic Fisher price record player Type 825
@René,
Dit spelertje kan “echte” platen spelen. Ik denk dat het bedoeld is voor een iets ouder publiek.
Open maken was geen sinecuur.
Wat mij vooral stoort is de stekker die eraan staat en waarbij je bij onoordeelkundig gebruik de 2 pinnen kan aanraken.
@ Peter.
Klopt. Op het versterkerprintje is een diode en een elco aangebracht.
Heb dit even met een batterij gevoed (na de diode) en als ik de ingang aanraakte kwam er een brom.
Het idee van ander speelgoedmotortje lijkt me wel iets en waarschijnlijk zal ik het asje opnieuw moeten draaien.
MVG
@ Peter.
MVG
22 dec 2019 13:40 #81114
Die brugcel en elco heb je niet nodig, immers de spanning vanaf het motortje moet ook gelijkgericht worden.
Als het ding voor 60 Hz. is moet de motor poelie dikker worden.
Misschien één of ander goedkoop ding waar een zelfde soort motor in zit.
22 dec 2019 12:47 #81113
Beantwoord door Rene Daemen in topic Fisher price record player Type 825
Fischer Price is van oorsprong kinder speelgoed
Mij bevreemd het dat een netspannings motor in deze speler is gemaakt
Ook van wege de veiligheid .
Normaal zijn het batterij gevoede spelertjes.
Misschien is met enige aanpassing een andere motor te plaatsen
Poelie is soms wel aftehalen of heet stoken en van de motor as te verwijderen
Die extrawikkeling zal ik weg laten en een klein printtrafootje in zetten versterker zal ong 6-9 volt zijn een brugcel een elko van 1000 uf en de zaak is gelijkgericht.
De fischer peice die ik vroeger als kind in de winkel zag was met batterijen
Vanwege de onderzoekende handjes van kinderen.
22 dec 2019 12:20 #81112
Het motortje heeft ook een extra wikkeling, deze wordt gebruikt om de versterker te voeden.
Misschien is (laten) overwikkelen een optie?
