GARRARD ZERO 100sb
30 jun 2019 10:38 - 30 jun 2019 10:50 #78242
Beantwoord door Huub in topic GARRARD ZERO 100sb
De garrard zero werkt weer redelijk goed
maar er was wel veeeel mee loos
Het is wel een aanrader DRAAI NOOIT een wisselaar antie klok de platou terug in wissel stand
scheinbaar is dat ook nog gebeurt met de zero . bvb jongelieden met schretzen
Het is NIET even alles schoon maken van oud vet
wat altijd veel word gesuggereert meet er zijn soms dingen gewoon
ook stuk en vooral als er al een vorrige prutser er aan geweest is
bvb met tangen en schroeven draaiers en meer van dat soortigen gereedschap
en de tafel niet begrijpt .. ben er wel een tijdje bezig geweest .
toch is het en lastig ding geen aanrader dus erg gekompliezeert
wat beterft de werking zamen werkent van de aan sturingen
bij bvb een mech. dual daar is meer met extra knoppen gescheden de werking
vind dat toch beter .. dual IS ook gewoon beter als garrard mijn visie dan
ook het arm is geen aanrader voor duren elen menten bvb ELIPS naalden
Laatst bewerkt 30 jun 2019 10:50 door Huub.
15 jun 2019 21:55 - 15 jun 2019 22:00 #77966
Precies Cees het is akelige lijm en hard
in korten tijd en je krijgt het met middelen er niet van af
het word glad als het opdroogt
dan gewoon wat af schuren .met grof schuur papier
tot beging vel .en trek het uit de porieje
en dan wassen met zeep meer kan men niet doen
verders gaat het vanzelf weer weg
Laatst bewerkt 15 jun 2019 22:00 door Huub.
15 jun 2019 20:01 #77963
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic GARRARD ZERO 100sb
@Huub,
je bedoeld dat je de lijm samen met het eelt op je vingers eraf schuurt
15 jun 2019 14:30 #77958
Ja er zit aan verschillenden garrard,s
de bekende motoren met een magneet
op de rotor gelijmd en deze gaat soms los
dan hoor je geritsel .. heb ze wel vast gelijmd goed centries
met exion .. super glue dat kan ook warmte verdragen
als je dat aan de fingers krijgt dan moet je naar de chirurg
vaak neem ik dan een stuk grof schuur papier als het aan de fingers zit
dan trek je het uit de poriun weg .
15 jun 2019 14:13 - 15 jun 2019 14:24 #77957
Beantwoord door Franc in topic GARRARD ZERO 100sb
Ja Bert,
Dat spul dat bij Grundig altijd verbrokkelt zoals kopdragers, wielen en hevels in sommige radio’s. En je het gevoel geeft dat je het apparaat dan maar moet slopen.
Zal idd zamak zijn.
Bij Garrard blijft het wel heel maar het vet is altijd hard geworden bij de commandowielen.
@Huub, heb pasgeleden een Garrard 3000 ter reparatie gehad, helaas was de headshell gemolesteerd en jammer van de slechts 2 polige motor.
Maar wat een mooi tafeltje is dat!
Daar zit nu een Pfanstiel 132 element in met wat kunst en vliegwerk.
Speelt erg goed!
Mijn echte probleem draaitafels zijn de Philips modellen GA437 en afgeleiden.
Blijven altijd hangen iets voorbij het midden van een LP.
Zal idd zamak zijn.
Speelt erg goed!
Laatst bewerkt 15 jun 2019 14:24 door Franc.
15 jun 2019 10:18 - 15 jun 2019 10:44 #77956
Nee hoor franc alles is los en van zwaar vet vrij
maar tussen het comando wiel daar zijn stuur
heveljes ingebouwt die aansturen het is ook zoo
alsmen de platou handmatig voort beweegt
en het gaat te snel dan zwiep het comando wiel naar de
stop in de vergrendeling met de nok met veer het laatst
dan komt door de laatsten zwiep draai het aanstuur plaatje
naar voren met geval dat het weer in de platou grip ok slaat
en dan gaat de tafel reprateren opnieuw . er mag daar
ook geen vet aan zitten maar gelijk de stop intreden
ik heb het ook met duals megemaakt dat hij niet stopt met wisselen
maar daar zit tussen het comando wiel een slinger veertje
en dat veertje zit dan verkeert om uitgeslingert dat gebeurt
soms met een fouten wissel beurt . als men dat niet weet
dan heeft men een probleem zo is er nog wel meer met duals
toch komt de garrard behoorlijk over heen met de duals
wat het comando wiel betreft en aansturing ..
maar de duals bezitten meer lossen bedienings knoppen
bvb de plaat afstand knop en nog een paar afstel schroeven
deze tafel gebruikt ook de manuel hevel knop deels
als deze hevel wat later is met de wisselopzet automaat hevel
dan loopt het ook niet goed .. en daar is met veel gebruik ook wat speling ingekomen
dus dat loopt op achter .. er is zo nog wel wat van het een en ander aan de hand
de automaat geeft niet allen maal alles vrij maar in werk stand deels
dan blijft ook de arm gang klemmen heb ik gezien ..
voor repp draaitafels daar zal men de tijd voor nemen en eerst zien hoe de werking is
dan stap voor stap onderzoeken waar de makke is van de werking wat nalaat
maar goed ik ga gewoon door TOT .
Laatst bewerkt 15 jun 2019 10:44 door Huub.
