Smering van draaitafelas van Thorens TD124
29 apr 2019 10:06 - 29 apr 2019 10:13 #77306
Beantwoord door Huub in topic Smering van draaitafelas van Thorens TD124
meestal zit er op de lagers wat vet niet te veel ook
vooral op de stalen bodem plaat
en vet wat brons niet aantast .een EP soort
olie zakt sneller uit naar beneden .
verders ken ik dat lager niet denk dat
het zo is als bij bvb Lenco zo als de meesten tafels
vaak is er nog een dik vilt ringetje aanwezig van boven
tussen de platou daar kan wat olie op
zet eens een foto ?
zet eens een foto ?
Laatst bewerkt 29 apr 2019 10:13 door Huub.
29 apr 2019 10:05 #77305
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Smering van draaitafelas van Thorens TD124
@Henk,
Je zou het bij deze firma kunnen informeren,
heb daar ooit lagerolie gehaald en het plateau bleef in vrijstand een halve minuut langer uitdraaien.
06-27168889 qsaudio.nl
28 apr 2019 22:33 #77297
door henkk
Smering van draaitafelas van Thorens TD124 werd gestart door henkk
Ondanks alle documentatie en gebruiksaanwijzingen op Vinylengine is me nog steeds niet duidelijk of
de lagerbus van de draaitafelas met wat druppeltjes olie moet worden gesmeerd of dat de bus met olie gevuld moet zijn.
HENK
HENK
