pickering dyn pickup elementen voor buizen versterkers .
18 sep 2016 09:50 - 18 sep 2016 09:55 #62539
Beantwoord door Huub in topic pickering dyn pickup elementen voor buizen versterkers .
Ik heb zo ook wel eens een vvst buizen met ecc 83 gevoeliger gemaakr
Dat kan Maaaar je krijgt ook dan ook eeeder brom met het volumen
Dyn elementen met buizen vvst hebben de eigenschap dat te doen
het komt zegt men uit de gloestroom vandaan daar omede word
Deze nog wel eens DC gemaakt .. maar of het voldoende is .
ik heb een vvst buizen zelf gemaakt met ecc 83 en die is op zekeren
vestrekengs hoogten redelijk gevoelig en redelijk stil,
je moet eens weten wat ik allemaal gedaan heb merk baar met C.s en R. merk baar
Naar massa . .. maar een dyn element met behoorlijke afgiften is toch zeer wel kom
endan is het goed te gebruiken .. ook de gebruikte buis maakt uit
heb de vesterker ook aangesloten op de scoop met volt meter voor de besten buis
en de voor de besten gevoelig gebruik ..
zo merk ik dat bvb het pickering en PH gp 400 en meer van die elmenten
het besten voldoen als de afgiften maar behoorlijk is .meer als 5mv of nog meer is welkom
ook heb ik de afsluit weerstand voor stereo elementen .. met 100 K gedaan
er stond voorheen bvb 50k naar massa volgens schema ..
de buizen vvst is geheel gevat in metalen kastje met dexel .
van een ander transistor apperaat dat zig goed laag maken voor de buizen vst
ook de ecc83 met bus haalt niks uit ..dus weg gelaten ..
met een EF 86 heb ik ook wel gemaakt Maaar dat is helemaal lariekoek ..
Laatst bewerkt 18 sep 2016 09:55 door Huub.
18 sep 2016 01:20 #62537
Beantwoord door Bert Kn in topic pickering dyn pickup elementen voor buizen versterkers .
Cees, Huub
De versterkers met een EF86 in de phono trap zijn inderdaad minder gevoelig.
Zelf heb ik die EF86 in de AG9004 en de overige versterkers vervangen voor de E80F SQ.
Deze buis heeft verbeterde ruis- en microfonie eigenschappen t.o.v. de EF86.
Met een element rond de 6mV kun je dan prima uit de voeten geen enkel probleem.
18 sep 2016 00:24 #62535
Beantwoord door Cees in topic pickering dyn pickup elementen voor buizen versterkers .
@ Huub,
We kunnen toch ook zelf een RIAA buizen vv bouwen zo
gevoelig als we hem zelf willen hebben? Moderne schema's zijn er genoeg.
Ja, de meeste oude Philips versterkers zijn niet zo gevoelig.
Dan heb je een element nodig met hoge afgifte. Dat staat en
was voor de tijd van toen. B.V Shure M31E. Heeft een dikke
cantilever en de naald punt is Elliptisch. En toch een hoge
spanning afgifte. Heeft dus niets te maken met de vorm van
de naald tip.
de naald tip.
17 sep 2016 21:27 - 17 sep 2016 21:32 #62532
Ik bezit ook nog een pickering ame oud element met elipt naald
Wat er in hoort .. en als ik het grijze naald van de dac pickering gebruik
Is deze ook merkbaar met meer afgiften ik bezit ook de pikering xv 15 met dat
kwastje als voor loper Met ook elipt naald de geeft ook minder .
Het is toch wel zo klaar als een suiker klontje dat als de gehelen plaat groeven
van boven tot beneden word afgetast dat men dan ook meer singjaal krijgt
Als met de ovaa l elipt .. Ik heb ook zo nog veel gegevens van veel merken Dyn elipt
Elmenten .. af giften 3/5 tot 5 . mv..PH gp 400 is ook 7.mv gewone naald .
Kort om ik merk het met mijn buizen vvst op de radio ..
ik zeg het ook als Hint meer niet probeerhet maar eens uit .
Wel bedoelt op een buizen vvst .
Laatst bewerkt 17 sep 2016 21:32 door Huub.
17 sep 2016 20:40 #62529
Beantwoord door Rene Daemen in topic pickering dyn pickup elementen voor buizen versterkers .
De buizen voorversterker uit de jaren 50 en 60
Vereist een MD element met hoge output anders moet je de volume ver open draaien voor acceptabele weergave maar dan kun je ook al in het Ruisgebied komen
Dus in die tijd mono GE RPX element Philips AG 3020/21 20 mV
Shure M44-7 9 mV
Stanton 500 DJ 9-10 mV
Pickerin AT 2 types
Sferische of elliptische naald heeft geen invloed op output is alleen ronding van de naald
Alleen Tonar heeft veel naalden in het assortiment die gewoon te zachte weergave geeft dan het origineel.
Wil je met moderne elementen op een buizen versterker nemen andere ingang en zet gewoon een moderne RIAA MD voorversterker er tussen werkt goed.
Shure M44-7 9 mV
Pickerin AT 2 types
17 sep 2016 19:26 #62525
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic pickering dyn pickup elementen voor buizen versterkers .
Beste Huub,
Het leuke van een discussie is dat je het niet altijd eens met elkaar hoeft te zijn.
Ik heb zelf nog nooit grote spannings-afgifte verschillen ontdekt tussen elliptische en radiale pickup-naalden.
Als je Riaa ingangstrap op orde is kan je de meeste md-elementen laten spelen.
Indien je antieke elementen zoals de Pickering wil laten klinken, is een nieuwe, vaak imitatie naald , noodzakelijk.
Niet omdat de oude versleten is, maar omdat de rubber ophanging uitgedroogd is.
Dit resulteert dan in weinig laagweergave.
Inmiddels zijn er moderne goedkope elementen die de jaren 70 elementen wegspelen ,bijvoorbeeld de Ortofon 5e (29 eurie)
Als ik je een plezier kan doen met deze Pickering (zie foto) mail maar even.
