Lenco L75 brom probleem
14 jun 2016 14:49 - 14 jun 2016 14:52 #61115
Beantwoord door Huub in topic Lenco L75 brom probleem
Vaak is het zo
Dat de massa niet gelijk men de versterker ingang massa
tezamen mag zijn . met schassis .. ja een losse tafel massa met draadje
maar het komt ook voor dat de kopcel niet goed kontakt maakt
gewoon niet schoon genoeg oude philipsen en duals hebben daar veel last van
Verders vind ik RCA bekabeling zeer goed
mooi dun uitgevoert ..
Laatst bewerkt 14 jun 2016 14:52 door Huub.
14 jun 2016 13:56 #61112
Beantwoord door Cees in topic Lenco L75 brom probleem
Ja, een aard lus heb je zo maar.
Had ik een mooie SME arm met daar bij aansluit kabels en een
apart massa draadje dat met een lipje onder een aard schroef
achterop de Pri Pri VV behorend bij een MC element verbonden moest worden.
Met het draadje verbonden een harde brom.
Na los nemen van dat draadje...Weg brom.
Volgde ik dat draadje, dan kwam dat uit op een verbinding waar
ook de beide afschermingen van de kabels mee verbonden waren.
Gemakkelijk om te bedenken dat er zo op die manier een aard lus
via dat extra overbodige draadje ontstaat.
Men denkt: Hoe meer massa verbindingen, des te stiller is het.
Is echt een misvatting.
Er mag dus maar één massa verbinding met de versterker
worden verbonden.
Anders ontstaat er een kortgesloten winding die brom op pikt.
worden verbonden.
- albert v v
- [albert v v]
13 jun 2016 17:19 #61087
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Lenco L75 brom probleem
Bedankt voor uw antwoorden ! Het werkt nu perfect! het was inderdaad een aardlus!
13 jun 2016 15:03 #61085
Er word hier gesproken over een aparte aarde draad die apart naar de versterker gaat.
Let er dan wel op dat die draad op geen enkele manier verbonden mag zijn met de
andere massa's van links en rechts. Anders krijg je heel veel brom. Aard lus.
Ook mogen de beide afgeschermde mantels van massa's voor L en R geen aard lus vormen.
Dus beiden aan de element zijde wel met elkaar verbinden, maar bij de ingang van
de versterker maar één mantel met de versterker verbinden.
Anders krijg je HUMMMM. Dus aard lussen vermeiden.
12 jun 2016 12:42 - 12 jun 2016 12:50 #61076
Ja een goede kabel is zeer goed
Maar ik gebruik zeer dunnen streo draad van zeer goede koper
Kwalieteid . en zeker gaan dikke las trafo kabels dat als zo velen gebruiken
Voor die keine Dyn element voltjes .
ik heb daar ook eens over gesproken met mensen die dat kunnen zien met een spec spectrum scoop
Het is zo dat de puls voort bewegen van de kleine lage M voltjes gewoon als een
prieraal vorm de buiten kant van de inwendige kabel voor bewegen .
Dus dikkeren kabels dan gewoon een grote spieraal puls voort bewegen MET gebruiken
Met dus vertraging .. Wel is goed beteren tulp stekkers te gebruiken ..
aan mijn tafels zit dus gewone draden van goede hoog waardige binnen kabel .
alles is muis stil ook met goed geluid .... Weg dus met dikke las kar kabels aan de tafels .
Het is het zelfde als schilderijen ophangen met een grote voor hamer
brom komt ook meestal van slechte massa verbindingen bvb bij het element
of de aansluiting van de element houders smirrige pennen of koppel nokken
Of er zit een 220 AC stroom draad te dicht bij de element kabels .
Laatst bewerkt 12 jun 2016 12:50 door Huub.
12 jun 2016 12:13 #61075
Beantwoord door Rene Daemen in topic Lenco L75 brom probleem
Het kan aan de aansluit draad liggen naar je versterker
Gebruik niet die flinterdunne aansluit kabel die je bij de action kunt kopen voor een paar cent
Dat is echt flut.
Een goede lieft een dikkere audio kabel gebruiken en een aarde draad aan de speler zetten naar je versterker .
Zonder aarde draad kun je ook een snerpende brom hebben..
Succes
Dat is echt flut.
Succes
