Philips, dan is het goed ?
01 aug 2015 17:16 #53969
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips, dan is het goed ?
Bert,
Ik heb me vergist: Bij de Philips service-documentatie wordt voor de GP407, enz.. voor de blauwe naald 15u en voor de witte 18u aangegeven. Voor de GP410/411 wordt 15u vermeld. Dat zal dan de blauwe zijn, want bij deze elementen wordt vermeld dat de witte naald niet langer leverbaar is.
Jan
Jan
01 aug 2015 09:54 - 01 aug 2015 10:06 #53955
Beantwoord door Huub in topic Philips, dan is het goed ?
Ik gebruik ook wel het 410
Maar hou de naald druk als GP 400.2/5 gr of iets meer
je moet ook rekening houden het is het arm draai punt lager
Sommige spelers is het niet kogel gelagert en dat houd iets tegen .
vandaar meer naald druk ..
Omede de naald ook tot 4.gr kan verdagen dat is omede
het gelijke elementen geeft opsteek In wisselaars .met zijde druk veer onder het arm .
Maar ik gebruik altijd wel gewone naalden ben niet zo wel van Elipt.
dat pakt maar een klein stukje de goeve in de midde vandaar ook 1/5 gr .met dat soort naalden
gewone naalden gebruikt de totalen groeve wanden .en dat is beter ook meer afgiften .
elmenten met elipt geven ook veeel minder af door de kleine aftasting .
Ze komen hoger over maar dat is Bedrog het is hoger hoorbaar om dat de rest meer weg blijft .
Eliptiche naalden zijn gewoon slecht voor de platen vooral met meer naald druk
Dus Holtens in de groeve wanden op den duur .
Ja er zijn zo nog veel draaitafels waar het arm draailagers minder is
niet kogel gelagert . dan is het beter met meer naald druk iegen lijk geen HIFI tafels .
bvb dual en meer jappentafels bezitten dat wel ook garrard en meer .
philips is ook meestal ijzen IN ijzer Lenco is ijzer in brons toch het lagers
zijn meer in metaal en dat geeft toch een vrijf punt meer besten is dan 4.gr .
Laatst bewerkt 01 aug 2015 10:06 door Huub.
31 jul 2015 23:49 #53951
Zo kwam ik dus op 2,2 gram uit
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips, dan is het goed ?
Beste is testen met een test plaat en betreffende track selecteren.
Merk je zo wanneer de naald uit de groef springt en dus de naalddruk te licht is afgesteld.
Of goed luisteren bij drukke passages of de boel onzuiver wordt.
31 jul 2015 23:43 #53950
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Philips, dan is het goed ?
tot 4 gram zal het goed gaan maar ik kies dan liever voor een lagere naaldkracht.
Te lage naalddruk kan ook niet goed zijn.
Dan is ook de naalddruk te laag.
31 jul 2015 22:39 #53948
De blauwe naald van mijn GP410 past ook in dit element.
Ik heb het element op 2,2 gram naaldkracht ingesteld, tot 4 gram zal het goed gaan maar ik kies dan liever voor een lagere naaldkracht.
Jan,
Even een vraagje.
Zitten er verschillen in de blauwe uitvoeringen?
Ik had op de site van Jon hupse gekeken.
Bij de AG3407 wordt voor de blauwe uitvoering 18u aangegeven en bij de GP410 wordt voor de blauwe diamantnaald 15 u type 946/D56 aangegeven.
Jan,
Even een vraagje.
31 jul 2015 19:42 - 31 jul 2015 19:43 #53943
Hallo Bert
In dit element kunnen verschillende naalden gebruikt worden:
Rood = 18u stereo/mono diamant lage compliantie (heeft een hogere naalddruk nodig)
Blauw = 18u stereo/mono diamant hogere compliantie (functioneert goed bij 2 - 4 gram)
Wit = 15u stereo diamant
Groen = 75u saffier voor 78toeren platen
In jouw geval betekent dit dat de witte naald specifiek voor stereo-platen bedoeld is en het minder goed zal doen op mono-platen omdat de naaldafronding te fijn is. Voor stereo-platen is dit juist weer een voordeel boven de 18u naalden.
Groet, Jan
Groet, Jan
Laatst bewerkt 31 jul 2015 19:43 door Jan Bus. Reden: fout
