Seeburg ds
08 mrt 2023 23:41 #96869
door Svv
Beantwoord door Svv in topic Seeburg ds
Ik heb even in het schema gekeken en in de versterker dat maakt het even duidelijker voor me. Meten na c117 en c118 op het ene kanaal en c140 en c141 aan de andere kant. Is vrij goed bij te komen in de versterker zag ik. Leuk/leerzaam om eens te doen. 400hz toon is wel op het web te vinden. Zodra ik de tijd heb ga ik dat eens proberen.
08 mrt 2023 13:23 #96859
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Seeburg ds
Nee, daar meet je de symmetrie van de aansturing van je eindbuizen in 1 kanaal mee.
een dummyload kan handig zijn.
4 draadgewonden weerstanden van 22 ohm/ 5 watt parallel werkt prima.
08 mrt 2023 11:38 #96855
door Svv
Hallo Cees. Daarmee meet ik toch of bijde kanalen zich gelijk gedragen of zie ik dat verkeerd? Neem aan dat je dat meet met een dummyload aan de speakeruitgangen anders heb ik oorkleppen nodig vermoed ik. Haha..
07 mrt 2023 22:06 #96852
@ Steef,
Als je twijfelt aan het lineair gedrag van de fasedraaier , zou je beide wisselspanningen op de roosters van de eindbuizen kunnen meten.
Deze zouden gelijk moeten zijn.
Gebruik hiervoor je multimeter op AC, of een scoop, of heel luxe een dB/millivolt meter.
voeg een constante toon op de ingang toe, bijvoorbeeld 400Hz,
Bij gebrek van een toongenerator, gebruik je PC, of een Peer.
Uiteraard mag iets anders ook, als het maar piept.
2 weerstanden van 100k in serie aan de G1 roosters kunnen ook , het middelpunt zou dan geen signaal mogen meten.
Succes !
Succes !
07 mrt 2023 19:49 #96849
door Svv
Mijn meter is 10m ohm idd. zoals Peter al vermoedde.
Gebruikte meter in het schema is een al wat later type oude meter dus, 20k zoals Cees opmerkt. Heren bedankt zover.
Gr. Steef
Gr. Steef
07 mrt 2023 14:08 - 07 mrt 2023 14:11 #96842
Laatst bewerkt 07 mrt 2023 14:11 door Cees PA1DBA. Reden: aanvulling
