AG9000 in het buitenland
21 mrt 2013 18:20 #29936 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic AG9000 in het buitenland
Als ik de canadese foto zie is die plug en play of
dat origineel is kan ik zo niet beoordelen
kan ook zelf gemaakt zijn voor de handigheid als de set eens verplaats moet worden
kan ook transportabel zijn geweest in zijn leven
aan de versterker is ook al het e,a verknutseld
Bij R.R zitten de Hogetonen stralers met een kroonsteen aan de onderzijde bodem speaker
naar het filter.
Misschien vond men bij de AG9000 set lastig.
de achterkant van de versterker is weg geknipt pluggen boven in Buis er uit gelijkrichtbuis vervangen door diodes?.
tja het bepaald zo wel de waarde van het apparaat wat natuurlijk minder wordt
De set moet eerst in orignele staat terug gebracht worden.
We wachten wel de correspondentie van de Canadeze man en René R
Mvg René Daemen
21 mrt 2013 16:59 #29933 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic AG9000 in het buitenland
René Daemen.
Dit alles lezende begrijp ik er uit dat het genoemde systeem net als De AD5035 basskast
die je noemt plug and play is.
Bij de set zoals René hem heeft is dat dus kennelijk niet het geval.
Mogelijk dat Philips hier daar bewust voor heeft gekozen zodat de aansluitingen niet in het zicht zitten.
21 mrt 2013 16:08 #29932 door Rene Daemen
De AD5035 basskast
heeft ook plugjes op beide zijkanten aan de plintrand
daar wordt de satelieten op aangesloten en gaat 1 kabel naar Radio óf versterker
zo als bij mijn set speakers die je wel bekent is
alleen de set waar het overgaat heeft ze bij elkaar zitten
kun je ook niet vergissen als er anders drie kabels aan de basskast zit
Verder intressante set kan ook hier gebruikt worden ondanks 60 Hz op het type plaatje staat
maar wel 220 volt maar er is wel wat geknutseld aan de boven kap
Mvg René Daemen
21 mrt 2013 16:05 #29931 door admin
Beantwoord door admin in topic AG9000 in het buitenland
21 mrt 2013 16:01 #29930 door Bert Kn
Wat opvalt is de aansluitingen aan de zijkant van de bas kast.
Hier lijkt wel gekozen voor een 'plug and play' systeem, in tegenstelling tot
de Philips exemplaren in Nederland.
Bedoel je daar het inpluggen van de satellieten mee?
  • brcf01
  • [brcf01]
  • Onderwerp Auteur
21 mrt 2013 15:53 - 21 mrt 2013 15:54 #29929 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic AG9000 in het buitenland
Inderdaad komt de correspondent uit Canada.
De versterkers zijn gemaakt door de 'Canadian Radio manufact corp brand'.
De luidsprekers hebben hetzelfde typeplaatje met deze naam.
Echter bezitten ze ook een Philips logo op de kasten.
Hij wist te vertellen dat er in Canada een Philips buizenfabriek is geweest
in de jaren vijftig.
De vraag is uiteraard of deze twee sets in Canada zijn gemaakt, of in
onderdelen naar Canada zijn gestuurd en daar geassembleerd.
Nu vraagt hij uiteraard naar de zeldzaamheid of de waarde.
Tot nu toe heeft hij op het internet geen andere set kunnen vinden.
Laatst bewerkt 21 mrt 2013 15:54 door brcf01.
