Historie
Kwadro
21 okt 2021 09:52 #92678
En ze hadden ook het gevoel
Dat het bij de mensen niet aankomt
Omede vier luidstrekers met en spinnenweb
aan draden .in de woon kamers
at is ook het geval met MFB luidsterkers
met ald de losse draden .Wat deern gedoe zeg
En verbetering va he geluid
Dat is om de achterwaardse geluds tref te verkrijgen
Wat in het geheel NIET intresant is
De voortref is toch bij de meesten mensen van doen
Men vond het er ERG de grote boxen in de kamers
Wat ook niet meer nodig is ..De kleine doen het voortreffelijk wel
en is bij de meesten in e woonkamer ruim voldoende zo zit dat
bij de meesten mensen . ook de HONDEREDEN watt,s isoverbodig
van de versterkers .. in de woonkamers .
21 okt 2021 07:40 - 21 okt 2021 07:42 #92677
door verbeek
De reden van floppen van Quadro lag toch wel in het uitblijven van voldoende 4 kanalen LP's.
...en de diverse Quadro systemen, die niet onderling uitwisselbaar waren....De platenmaatschappijen/handelaren stonden ook niet te trappelen om van één lp vier uitvoeringen uit te brengen.
Gr. Paul
Laatst bewerkt 21 okt 2021 07:42 door verbeek.
20 okt 2021 08:35 #92667
door verbeek
Ja, dat klopt. Philips heeft op de 22RH720 ontvanger/versterker ook die mogelijkheid op zitten, n.l. met SYSTEMS.
Je hebt dus een keuze tussen 1 stel luidsprekers, 2 paar luidsprekers, Ambio4 en hoofdtelefoon. In Ambio 4 wordt het tweede stel verzwakt en in tegenfase aangesloten, waardoor er een ruimtelijk beeld gecreëerd werd. Er was ook een los kastje daavoor.
Gr. Paul
Gr. Paul
14 okt 2021 19:03 #92603
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Kwadro
In de jaren 70 ben ik bij Tandy/Radio Shack werkzaam geweest waar de nodige Realistic 4 kanalen apparatuur te koop was uit Amerika.
Deze Tuner-versterkers kwamen uit de Japanse Nikko fabriek, en zeker vergelijkbaar met de andere merken uit dit land qua kwaliteit.
Later met de invoering van de DVD kwam 5.1 kanalen techniek volop in de handel.
Steeds geperfectioneerd van Prologic naar AC3 tot Dolby Atmos nu.
Maar minimaal 6 luidsprekers in je tv kamer is voor een groot publiek wel een opstakel.
Vandaar dat je nu de duurste oudere 5.1 krachtpatsers aan de straatstenen niet kwijt kan.
Maar even terug te komen op het interessante krantenartikel van DD,
Zet eens een breedband luidspreker of tweeter tussen beide luidsprekerkasten, en sluit die aan op de 2 plus aansluitingen van je luidsprekers.
Wat dit speakertje dan weergeeft is alleen het verschil tussen links en rechts.
Een hoop luisteraars ervaren dit als "ruimtelijker", in ieder geval een goedkoop experiment waard.
14 okt 2021 16:19 #92600
Ja ik bezit ook een versterker voor vier luidsprekers
maar Kwadrafonie heeft geen opgang gemaakt
Het stelde niks voor en komt met de werkelijk heit
Niet goed over .Men heeft het ook vergeten
