Historie
Van Embden
26 okt 2015 23:27 - 26 okt 2015 23:41 #55851 door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic Van Embden
Van Embden......Ik kwam er vaak. er waren hokjes en kamertjes waar je kon luisteren. Later was er ook wat apparatuur. Er waren losse paarsgewijze verzonken telefoonhoorns die je dan stereo tegen je hoofd kon zetten.
hier de geschiedenis van van Embden
GRAMOFOON
Amsterdam heeft de wereldpremiè van een nieuw systeem.
De firma S. van Embden, Kalverstraat 4-6-8, Amsterdam, heeft iets geheel nieuws gebracht op gramofoongebied en het lijkt ons hier wel de juiste plaats om dit nog eens uitvoerig te bespreken.
Wat de firma Van Embden hier namelijk bledt, is werkelijk het ei van Columbus; en, zooals steeds in zoo'n geval, kenmerkt het zich door zijn eenvoud en brengt een revolutie in den verkoop van gramofoonplaten.
In de eerste plaats zijn alle platen volgens een geheel nieuw systeem gerangschikt. Zij bevinden zich in een groot aantal houten bakken; achter elke plaat staat een cartonnen kaart met een soort uitstekend etiket er aan, waarop de titels van de werken die zich aart beide zijden van de plaat bevinden, vermeld zijn. Deze titels en wat er verder nog bij vermeld is, zijn geknipt uit de origineele etiketten, zooals die zich op de echte plaat bevinden, zoodat men niet alleen alle gegevens hierop aantreft, maar één en ander bovendien op aangename overzichtelijke wijze vindt, zooals men het gewoon Is op de etiketten der diverse merken platen.
Alle bekende merken zijn hier voorradig en staan soort bij soort. U zult bijvoorbeeld een > bak: Jo Vincent, Richard Tauber, Lucienne Boyer, Yehudl Menuhin, dansplaten enz. vinden. Verder een uitgebreid klassiek repertoire, dat wederom op overzichtelijke wijze onderverdeeld is naar de dirigenten en orkesten, die de verschillende werken hebben gespeeld. U hebt de keus uit ruim 3000 platen. Ieder, wàt zijn smaak ook moge zijn, zal hier beslist één of meer nieuwe nummers vinden, waarvan hij het bestaan niet wist en die hij als een ware aanwinst voor zijn platen-collectie zal beschouwen.
Reeds bij den allereersten aanblik bemerkt men, dat men hier met iets geheel nieuws te doen heeft, hetgeen het zoeken naar een be- paalde plaat of platen niet meer tot een onaangename, tijdroovende bezigheid maakt, doch een aangenaam doorbladeren van het repertoire. Wij geven hierbij een hoekje van de nieuwe afdeeling, dat door de firma Van Embden gramotheek wordt genoemd.
Wie nu één of meer platen naar zijn of haar smaak gevonden heeft kan daar rustig naar luisteren in één der gehoorzaaltjes, die speciaal daarvoor zijn ingericht.
Dit zijn gezellig-warm ingerichte kamertjes, waarin een tweetal gemakkelljke fauteuiltjes. Het kamertje is indirect verlicht, hetgeen een zeer gezellige sfeer van rust schept. Indien men den verkooper wenscht, heeft men slechts op een knop te drukken en door middel van het signaallampje wordt hij gewaarschuwd, dat zijn aanwezigheid verlangd wordt. Aan den wand vindt men verschillende foto's, waaronder een vergrooting van de geluidsgroef in een gramofoonplaat, welke duidelijk laat zien hoe de plaat eronder lijdt, indien de naald meer dan één keer wordt gebruikt.
Verder toonde men ons een vergroot model van een gramofoonplaat, die de groeven op de plaat eenige honderden malen vergroot aangeeft, terwijl men met behulp van een paar reusachtige gramofoonnaalden, ongeveer 20 c.M. lang, het een en ander nog eens duidelijk demonstreert. Wanneer u dit gezien hebt, zult u zich wel tweemaal bedenken, voordat u er weer toe overgaat, met een reeds gebruikte naald nog een plaat te bespelen.
In de afdeeling staat voorts een zeer uitgbreide - collectle koffer-gramofoons en gramofoonapparaten uitgestald, zoowel voor accoustische als electrische weergave, van de eenvoudigste tot de meest geperfectionneerde toestellen, welke laatste acht tot tien platen achter elkaar spelen, die automatisch verwisseld worden.
Voorts zagen wij nog eenige nieuwe snufjes op het gebied van radio-gramofoon-combinatie. Men is met de techniek thans zoo ver gekomen, dat men zijn gramofoon naar buiten kan meenemen op picnic of andere tochtjes en, wanneer men thuis is, de muziek geheel electrisch door den luidspreker van zijn radiotoestel kan weergeven, door den motor op het lichtnet en den weergever op het radiotoestel aan te sluiten.
Bij den ingang zijn op een groot bord de verschillende stadia aangegeven, die een gramofoonplaat moet doorloopen, voordat zij zoo is, als wij allen ze steeds onder de oogen krijgen. Een zeer origineel idee, om dit tentoon te stellen, daar velen toch van de meeste artikelen, die zij dagelijks gebruiken, niet weten hoe ze vervaardigd worden.
Het doet prettig aan, dat een Amsterdamsche firma het eerst het initiatief heeft genomen om dit nieuwe systeem op zoo ruime schaal in toepassing te brengen. Wij kunnen onzen lezers en lezeressen een bezoek aanbevelen aan deze op zoo moderne leest geschoeide afdeeling, waarvan geen tweede ter wereld te vinden is, vooral daar men ons verzekerde, dat ook kijkers van harte welkom zijn.
(Anoniem)...... de bron hier (pierre) ... www.antonieborger.nl/dnp/Dnp11/wereldpremiere.html
uit het leven gegrepen toevoeging van de reactie plaatser :
In 1 van die kamertjes ben ik nog als jong volwassene voor de eerste keer betast door een verkoper. Tijdens het Musikalische Opfer van Bach. Geen onprettige ervaring, vertelde het thuis en mn moeder met mij naar die winkel. Ma een vriendelijk praatje maken met de verkoper en ik ondertussen in doodsangst naar " you have a strange effect on me " van Dave Berry? geluisterd. Ma had in haar super wijsheid wat gearrangeerd en ik hoefde dus niet stiekum te verkennen hoe het zat met mij en risico te lopen op negatieve eerste ervaringen met alle gevaren van dien. Ben er nog altijd trots op zulke wijze ouders gehad te hebben.
Laatst bewerkt 26 okt 2015 23:41 door aan-pierre.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: maarten, admin
26 okt 2015 22:36 - 26 okt 2015 22:37 #55850 door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Van Embden
Henk,
In mijn geheugen komt van Embden voor in het begin van de Kalverstraat (vanaf de Dam zijde gezien aan de rechterkant), in de vorm van een luxe kantoorboekhandel. Dat was halverwege de 70-er jaren. Misschien het overblijfsel van de radio-handel?.
Gr. Paul
Laatst bewerkt 26 okt 2015 22:37 door verbeek.
26 okt 2015 22:09 #55849 door admin
Van Embden werd gestart door admin
Ik bezit een boekje met harde kaft van de firma van Embden uit januari 1925 "RADIO toestellen en onderdelen" No12.
Het adres Nieuwendijk 134-144.
Volgens de inhoudsopgave was het ter gratis verspreiding onder clientèle met een oplaag van 19000 exemplaren.
Weet iemand of het genoemde adres alleen de redactie en administratie betrof of was daar ook een winkel voor de verkoop. Er was kennelijk ook een pand in gebruik in de Kalverstraat, misschien de winkel, maar daar kan ik niets over vinden.
Weet iemand dat misschien.
