Grammofoonplaten en muziek
JAZZ op 78
24 jun 2019 23:35 #78106
door Glenn V
Beantwoord door Glenn V in topic JAZZ op 78
Dank je wel Huub en René!
Ik zal jullie advies volgen. Enkele zijn nog vrij net, maar enkele hebben nogal vette plekken.
Ik maak dan wel ook foto's van de labels en die post ik hier dan. Platen gekocht in een uniek winkeltje in Brussel..... Heel veel oud vinyl en dus ook een bakje schellak schijven. Ik heb 5€ betaald per plaat, geen idee of dat veel is.... Ik vond het toch niet overdreven. Bij de meeste is de hoes er ook nog bij
groeten,
Glenn
groeten,
Glenn
24 jun 2019 20:49 #78101
Beantwoord door RR1957 in topic JAZZ op 78
In principe gewoon met lauw afwaswater en de goedkoopste afwasmiddel.
Daar zitten de minste chemicaliën in (zogenaamd om je handen te beschermen).
Voor die ene keer is dat echt geen probleem.
Alleen bij de oudste schellak platen (1900-1920 ongeveer) moet je dat niet doen,
want dan kan het etiket beschadigen.
Gebruik geen chemicaliën. Schellak is een natuurproduct en geen kuststof, zoals
bakeliet (de term bakeliet wordt veel gebruikt bij deze platen, maar dat is niet juist).
Groet
René
Groet
René
24 jun 2019 20:48 - 24 jun 2019 20:54 #78100
Beantwoord door Huub in topic JAZZ op 78
lauw water met dubro of dreft
met de scheer kwast door de groeven
pas wel op met te warm water .
knap zegt de plaat dan .
as op voor het etiket met water
recht op zetten tegen de wand
je kan met een zachte doek afdrogen
en drogen laten
vaak kan je beter niks doen aan de platen
alleen de heeeel smerigen schoon maken
ja men zegt wel eens met gedistieleert water naspoelen
er zit kalk inleiding water .
ik doe niks aan de ouden platen gewoon met een
borstel rond borstelen en laten zo
gebruik een kleding borstel daar voor
en drogen laten
Laatst bewerkt 24 jun 2019 20:54 door Huub.
24 jun 2019 20:37 #78099
door Glenn V
Zal ik zeker doen , eenmaal terug thuis ☺️
Ik koppel die dan aan mijn B5X14A Plano. Al moet die ook eindelijk eens een revisie krijgen. Speelde al een jaar of 3 geregeld maar sinds nieuwjaar niet meer gezien de brom steeds ernstiger werd....
Nog een vraagje, wat is de goede methode om platen uit de jaren 30 te reinigen? Ik heb begrepen dat je er nooit met isopropanol mag op zitten....
24 jun 2019 19:57 #78097
Laat maar eens een keer een foto van je speler zien.
N (Normaal voor die dagen) is inderdaad groen. De ander voor vinylplaten is rood.
Veel plezier met je vakantie.
Groet
René
Groet
René
24 jun 2019 19:29 #78096
door Glenn V
Goeiedag René ☺️
Dank voor het heel uitgebreide antwoord ! Dank zij jou weet ik nu hoe het moet ☺️ Dus het zou moeten lukken met de toonkop die ik heb.... Het is een AG3306 en geen AG3310 ( die heeft een diamant figuur er op of de tekst " diamant".... )
Ik moet wel even kijken wat er nu op de naald staat.... M & N waarschijnlijk ? Maar momenteel nog een tijdje op vakantie in Spanje ....
De platenspeler... Ik dènk dat het een AG3357 is maar het kan evengoed een AG3356 zijn....
Dus....,voor de hele oude schellak platen moet ik een N naald hebben .... Met 75u radius... Is dat dan met groene kleur ?
Groet, Glenn
Groet, Glenn
