Philips BX998A
02 apr 2024 21:20 #99345 door elgrafoon
Beantwoord door elgrafoon in topic Philips BX998A
"Zo te zien valt dit best wel mee en zo'n nicotinelaagje was/is het behoud van dit chassis geweest."
Dit is een aanname wand je bent er niet zelf bij geweest dus hoe kan je dit beoordelen.
En idd heb je gelijk het chassis is al aan het roesten onder de nicotine laag.
Het is zelfs zo erg dat de klinknagels in de buisvoeten door gerot zijn en er spontaan uitvallen.
En dan hebben we het nog niet eens over de stank gehad.
De stank is ondragelijk mijn hele beun hok stinkt er naar dat wil ik niet in mijn woonkamer.
En ondanks na een uur handen wassen plakt en kleeft mijn handen.
Ja Ben je hebt gelijkt een kern van betuttelen na een aannamen van jouw.
Groet Karel
02 apr 2024 20:11 #99344 door Ben
Beantwoord door Ben in topic Philips BX998A
"De rest volgt maar eerst moet het chassis schoon het is gewoon te smerig om aan te pakken."
Heb ook eens een radio onderhanden gehad die door zo'n poetsbeurt verknoeit was.
Het chassis was gaan roesten en niet meer te herstellen.
Lees een kern van betuttelen in je verhaal en niet overdrijven is dan mijn advies.
Groet en succes, Ben
02 apr 2024 16:19 #99343 door elgrafoon
Beste Mark,
Dank voor U aanbod het probleem is dat ik een meubel hier niet kwijt kan.
Als je zegt het meubel is in slechte staat en het is een sloper ie het wel een idee.
Maar als het meubel in nette staat is, is het zonde om het te slopen.
Mijn radio is in prachtige staat vorige eigenaar overleden en was kennelijk begonnen met het uit elkaar halen. Hier door raakt er natuurlijk wat weg, en dat zijn deze plankjes in dit geval. Ik denk dat het ook wel te maken is maar origineel is beter.
Dus dat is even mijn overwegingen.
Inmiddels is restauratie begonnen en om een idee te krijgen.
Fm tuner defect.
Fm middenfrequent defect.
Uitgang trafo mid/hoog versterker defect.
Alle teer condensatoren lekken als een gek.
Fm tuner is inmiddels gerepareerd zo ook het middenfrequent.
Groet Karel.
01 apr 2024 20:30 #99339 door marc1966
Beantwoord door marc1966 in topic Philips BX998A
ik heb nog een heel meubel staan waar deze radio inzit en een Pick Up misschien is dat iets voor u kost niet de gehele wereld speelt wel !! touwtjes kapot !
29 mrt 2024 16:46 #99319 door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Philips BX998A
ik kijk even
De volgende gebruiker (s) zei dank u: elgrafoon
29 mrt 2024 14:52 #99318 door elgrafoon
Philips BX998A werd gestart door elgrafoon
Beste Allemaal,
Voor deze prachtige Philips BX998A nog volledig origineel
Zoek ik het volgende.
Deze twee stukjes hout die naast de schaalplaat zitten.
Het toestel is geheel compleet op deze twee plankjes en de draai knoppen.
Verder is het toestel in prachtige staat behalve dan de dikke laag nicotine.
Ik weet dat het heel moeilijk is maar wie heeft er misschien wat liggen.
Alvast mijn dank,
Karel.
