Gezocht : Goed werkende B5X63A . Gehavende kast en /of schaal is geen probleem)
02 dec 2023 10:13 #98586
Beantwoord door Franc in topic Gezocht : Goed werkende B5X63A . Gehavende kast en /of schaal is geen probleem)
Hoi Peter,
Ik kan het chassis nu niet bekijken.
Heb het een hele tijd geleden netjes in een doos ingepakt en weggezet.
En deze staat nog achter een hoop ander spul.
Dus ik moet nog even “ uitgraven”.
Verder had het chassis naar alle waarschijnlijkheid geen dubbele knoppen.
Dan zal het geen B5X61A zijn.
Mvg Frank
Mvg Frank
02 dec 2023 08:11 #98585
Beantwoord door peter1952 in topic Gezocht : Goed werkende B5X63A . Gehavende kast en /of schaal is geen probleem)
Het verschil tussen een B5X61A en een B5X63A is dat een B5X61A dubbele knoppen heeft en de B5X63A enkele. Bij de B5X61A is de ferriet antenne draaibaar m.b,v, de grote knop links en deze heeft als eindtrap een EL84 en UL41 i.p.v. EL86 bij de B5X63A. Bovendien heeft de B5X61A gordijntjes voor de toonregeling.
De B4X61A heeft enkele knoppen en gordijntjes voor de toonregeling. Bovendien heeft deze geen vliegwiel afstemming.
Ook de extra luidspreker aansluiting is anders uitgevoerd: Bij de B5X61 is een luidspreker trafo ingebouwd en heeft deze een laagohmige uitgang.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Franc
02 dec 2023 07:11 - 02 dec 2023 07:14 #98584
Hoi Ben,
Ik heb een chassis compleet die wel eens van een B5X63A kan zijn.
Zeker weten doe ik het nog niet, kan ook van een B4X61A of B5X61A zijn.
Er horen wel dacht ik EL84/86 op, dus passen zal het chassis wel.
Begin volgende week weet ik het.
Mvg Frank
Mvg Frank
Laatst bewerkt 02 dec 2023 07:14 door Franc.
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
01 dec 2023 13:51 #98583
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Gezocht : Goed werkende B5X63A . Gehavende kast en /of schaal is geen probleem)
Dank je wel.
Blijf echter vooral zoeken naar een nog goed chassie.
Goed d.w.z :
Als de F.M. en de rest van de banden het nog maar doen.
zodat de basis in elk geval goed is.
De condensatoren vervangen e.d. kan ik zelf wel, maar een perfect werkend chassie is natuurlijk vooral heel welkom.
Hoeft uiteraard niet voor een paar tientjes want ik weet zelf ook wel hoeveel werk er in een complete revisie zit.
Goed d.w.z :
01 dec 2023 10:11 #98582
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Gezocht : Goed werkende B5X63A . Gehavende kast en /of schaal is geen probleem)
ik denk dat ik je aan de losse speaker kan helpen, zal van het weekend zoeken .
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
01 dec 2023 01:08 - 01 dec 2023 01:10 #98581
door Ben Dijkman
Gezocht : Goed werkende B5X63A . Gehavende kast en /of schaal is geen probleem) werd gestart door Ben Dijkman
Gezocht, goed werkende B5X63A .
Liefst met gehavende kast en of ontbrekende schaal is geen probleem .
Ik heb een complete (sloper) staan met mooie kast en goede schaal echter zonder de grote speaker.
Ruilmateriaal is evt. ook aanwezig
Ben Dijkman
Ben Dijkman
Laatst bewerkt 01 dec 2023 01:10 door Ben Dijkman.
