AC 188/01
15 sep 2023 18:52 #97968
Als tikken op de veer niet werkt, zit het achter de veer. Daar moet je dus zoeken.
Het schema van de GM752 staat in de schematheek.
15 sep 2023 18:44 #97966
door Roxy
Hi,
Loshalen heb ik al geprobeerd en werkt dus niet.
tikken op de veer werkt ook niet dus zal het de eindtrap moeten zijn.
Van het type orgel ben ik ook niet zeker, er staat nergens een opdruk of plaatje op.
Wordt er inmiddels een beetje moe van, de restauratie van mijn Grundig 4055 ging een stuk soepeler Hahahaha
15 sep 2023 18:20 - 15 sep 2023 18:42 #97965
Klopt het tyoenummer wel? Volgens de doc. Van de GM751 zitten er geen AC188’s in, wel twee keer AC128 en die dienen elk voor sturing van de AD149’s in de eindtrappen via een transformator.
Het zou de GM752 kunnen zijn, die heeft inderdaad een aparte versterker voor de echoveer met AC187 en 188. De transistor met het typenummer aan de binnenkant zou dus een AC187 moeten zijn.
Hebben deze transistors misschien whiskers, d.w.z. maken ze inwendig sluiting met de behuizing?
Maak ze eens los van het koelprofiel en controleer dan of de echoversterker wel werkt. Als die het dan wel doet is er een probleem met whiskers. Soms lukt het die er uit te branden, maar het komt een tijdje later weer terug. Je kunt de transistor dan beter vervangen. Mijn ervaring is dat het meestal maar één van de transistors is.
De aansluiting van de transistor is: Emittor - Basis - Collector. De collector is op het huis gemerkt met een inkeping of een rode (AC188) of blauwe (AC187) stip.
Nogmaals: De transistor waarvan je het typenummer niet kunt zien is vrijwel zeker een AC187! Dit is een NPN transistor, ce AC188 is een PNP transistor.
Laatst bewerkt 15 sep 2023 18:42 door peter1952.
15 sep 2023 18:08 #97964
door Roxy
Allen bedankt voor jullie reacties en meedenken!!
Ik vond het ook al vreemd dat er geen opdruk was.
Ik heb inmiddels de laatste 3 Ac 188/01 kunnen scoren bij Haje Electronics, prima bedrijf en goed geholpen.
Nog even kijken wat nou precies de BCE bij die dingen is voordat ik ze erin soldeer, daar zijn de meningen ook nog over verdeeld heb ik gemerkt.
