As verlenger potmeter 6mm.
02 mrt 2022 12:25 - 02 mrt 2022 12:26 #93987
Beantwoord door Johannes in topic As verlenger potmeter 6mm.
Hallo Bert,
Jammer dat het asje 0,2 mm te dik was, maar ik had je van tevoren ook verteld dat het een asje van 6,2 mm was.
Dus als je buurman hem kan afdraaien op 6mm voor een ander project hoef ik hem niet meer terug te hebben.
Met de AG9006 is het in ieder geval weer weer gelukt en dat is het voornaamste.
Groetjes, Hans
Groetjes, Hans
Laatst bewerkt 02 mrt 2022 12:26 door Johannes.
01 mrt 2022 22:55 #93986
Beantwoord door Bert Kn in topic As verlenger potmeter 6mm.
Vandaag heb ik de operatie volumeregelaar AG9006 afgerond.
De verleng as van Hans heb ik niet gebruikt die is 0,2 mm te dik voor de knop.
@ Hans,
Als je de as terug wil hebben stuur ik hem op.
Zo niet komt hij mij nog van pas voor een ander project en laat ik de as door de buurman op de hoek (die heeft een draaibank) op de juiste dikte draaien.
Ik heb het op de manier gedaan die Frank ook aangaf op het forum.
Excuus Frank dat ik je Erwin noemde.
Die gebruikt dezelfde Avatar als jij.
Om wat meer grip van de as in de bus te krijgen heb ik de gaatjes in de potmeter steun en het afdekkapje ovaal gemaakt zodat de potmeter ietsje meer naar voren komt.
Gelijmd met seconden lijm zit het geheel muurvast totaal geen speling.
@ Hans,
27 feb 2022 20:06 #93969
Dag Bert,
Asverlenger is zojuist op de post gedaan en zal dinsdag wel in Elst worden bezorgd. Veel succes ermee !
Groeten, Hans
Groeten, Hans
27 feb 2022 14:35 #93968
door FMX
Beantwoord door FMX in topic As verlenger potmeter 6mm.
Waarom niet het verlengstuk koppelen met een stukje rubber slang ? De doorvoer in het versterker chassis geeft extra geleiding. Mogelijk kan je een oude potmeter slopen en alleen de bevestigingsbus met schroefdraad gebruikem om de verlengde as te centreren in de buitenste doorvoer door het chassis.
Succes Frans
Succes Frans
27 feb 2022 14:32 #93967
27 feb 2022 14:26 #93966
Hallo Bert,
Een nieuwe as verlenger zoals je op de foto toont heb ik voor je. De totale lengte is 59 mm. Echter..... de as is 6,2 mm dik.
Maar als dat geen probleem is mag je hem hebben voor de verzendkosten.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
