As verlenger potmeter 6mm.
27 feb 2022 00:16 #93960
As verlenger potmeter 6mm. werd gestart door Bert Kn
Voor de NOS potmeter as dikte 6mm in mijn AG9006 zoek ik deze.
De totale lengte zoals aangegeven met de rode pijltjes (foto heb ik van het buurforum) moet minimaal 4,5 cm zijn.
Ik weet dat deze 6mm as koppeling op internet te bestellen ook een optie is.
Maar bijna 10 euro incl. verzendkosten vind ik nogal wat dus probeer ik dit eerst.
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
27 feb 2022 09:49 #93961
Beantwoord door Huub in topic As verlenger potmeter 6mm.
Bert ik zie op het buur forum niks staan foto
is het soms een PH. buis verleng asje met boutje
is de as van de potmeter dun met gaatje ?
27 feb 2022 10:21 #93962
Beantwoord door Franc in topic As verlenger potmeter 6mm.
En is het dan mooi?
Verder als de as er iets te ruim in zou gaan heb je een scheve draai aan je volumeknop, lijkt me weer irritant.
Zijn er geen buisjes te krijgen die je er net passend opschuift, het liefst van staal uiteraard, bv bij de ijzerwaren zaak.
Anders iets passend maken van een uitschuif antenne of rugkrabber, die je bij de Action haalt.
En dan met 2 componenten lijm monteren.
Mvg Frank
Mvg Frank
27 feb 2022 11:19 #93963
Soms zit verdikingen in de weg met een as
met een prop met draaien
27 feb 2022 14:09 - 27 feb 2022 14:14 #93965
Beantwoord door Bert Kn in topic As verlenger potmeter 6mm.
Het is geen as met verlengbuisje wat ik nodig heb.
In de potmeter zit geen schroefdraad.
De verdikking zit niet in de weg, de lengte van de verdikking ook niet daar is ruimte genoeg voor.
Erwin,
Die optie met een buisje had ik ook al als mogelijkheid aan gedacht.
Sterker nog ik had nog een lengte liggen waar ik een stukje van afgezaagd heb waar ik tijdelijk het volume me regel.
Echter de as van deze potmeter gaat door twee gaten in het front van de versterker dubbele wand zeg maar.
Als ik dat definitief wil doen moet het binnenste gat iets opgeboord worden zodat hij verder op de bestaande as kan worden geschoven om meer grip te krijgen.
Erwin,
Laatst bewerkt 27 feb 2022 14:14 door Bert Kn.
27 feb 2022 14:26 #93966
Beantwoord door Johannes in topic As verlenger potmeter 6mm.
Hallo Bert,
Een nieuwe as verlenger zoals je op de foto toont heb ik voor je. De totale lengte is 59 mm. Echter..... de as is 6,2 mm dik.
Maar als dat geen probleem is mag je hem hebben voor de verzendkosten.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
Forum toegang
- Niet toegestaan: nieuw onderwerp te maken.
- Niet toegestaan: om te antwoorden.
- Niet toegestaan: voor het bewerken van uw bericht.
