Philips luidspreker AD8065/W8
24 aug 2021 22:25 - 24 aug 2021 22:30 #91850
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips luidspreker AD8065/W8
@Frank,
Even je vraag nagerekend betreffende uitgangselko's in transistor eindtrappen op de -3dB punten in het laag :
995uF bij 8 ohm en 20 Hz
2654 uF bij 4 Ohm en 15 Hz
dus als voorbeeld de toegepaste 2000 uF in een Quad 303 is toereikend.
Laatst herstelde ik een luidsprekerscheidingsfilter van een B&W 801, en tot verbazing zat er een elko van 2200 uF in serie met de woofer. DC protectie ?
die ESR staat ook in serie met je luidspreker.
Bij mijn voorbeeld van 2X 4700 uF anti serie blijft er natuurlijk maar 2350 uF bipolair over.
Ik zag tot mijn fout dat ik antiparallel had geschreven.
Laatst bewerkt 24 aug 2021 22:30 door Cees PA1DBA. Reden: correctie
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Franc
24 aug 2021 08:28 - 24 aug 2021 09:12 #91833
Beantwoord door Francois129 in topic Philips luidspreker AD8065/W8
Hallo,
even een kleine verduidelijking:
De woofer is, zoals Cees meldt, waarschijnlijk defect gegaan tijdens de reparatie van de Carad.
Ik heb met het idee gespeeld om er een serie C in te plaatsen en heb ook die vraag aan een technieker in de FB groep Carad .... gesteld. Op aangeven van deze persoon heb ik toen de zekering in de LS kring verminderd van 3A naar 2A. En nog is het fout gelopen.
@Franc
Ik heb er geen probleem mee als er dit topic nog meer gerelateerde vragen, opmerkingen, bedenkingen, ... komen
Men is nooit te oud om te leren!
@Franc
Laatst bewerkt 24 aug 2021 09:12 door Francois129.
23 aug 2021 22:29 - 23 aug 2021 22:38 #91832
Beantwoord door Franc in topic Philips luidspreker AD8065/W8
Dit heb ik in het verleden bij iemand zijn installatie ook gedaan, STK stuk, woofers daarin meegenomen.
Alles gerepareerd maar wel als extra een zekering in de Ls leiding opgenomen.
Is nu in dit geval ook een beste tip!
Over serie condensatoren gesproken; om de fase van een box tussen de drivers onderling te compenseren wordt er wel eens een bip elko opgenomen in serie met de woofer, maar die condensator is vaak niet meer dan 300-600 uF.
Terwijl in niet DC versterkers de uitgangselko meestal 1000-5000 uF is.
Waarom is dat zo?
Hopelijk is de vraag niet storend in dit topic, daar de vraag hierin al beantwoord is.
mvg Frank
Waarom is dat zo?
mvg Frank
Laatst bewerkt 23 aug 2021 22:38 door Franc.
23 aug 2021 15:41 #91830
@Algemeen,
Testluidsprekers kunnen makkelijk defect raken op defecte transistor eindtrappen.
Indien de volle of halve voedingspanning op de spreekspoel van de woofer terecht komt zal deze verbranden.
Midden en hoge tonen luidsprekers blijven heel door de filtercondensatoren die DC tegenhouden.
Dus zet tussen de testluidsprekers een zekering van 1,5 Ampère, of 2 elko's anti-parallel. van 4700 uF/25 volt ,dan hou je ze zeker heel.
22 aug 2021 08:29 #91819
Dank zij Cees zijn mijn testluidsprekers terug in orde.
Bedankt
Bedankt
18 aug 2021 10:34 #91778
Mooi,
Dank u.
Ik stuur je een mail.
Dank u.
