Adapter 220 v naar 9 v
- hansvermeij
- [hansvermeij]
19 jul 2021 11:01 #91480
door hansvermeij
Beantwoord door hansvermeij in topic Adapter 220 v naar 9 v
Ik heb inmiddels een goede adapter en het werkt , iedereen bedankt voor de goede adviezen. Nu verder met schoonmaken en opknappen van de Musette. Gr hans
18 jul 2021 22:08 #91479
Beantwoord door peter1952 in topic Adapter 220 v naar 9 v
Als je een adapter hebt waarvan de polariteit verkeerd is en die niet voorzien is van een omschakelaar is dat simpel te veranderen. Je knipt het kabeltje door op enige afstand van de connector en soldeert de uiteinden opnieuw aan elkaar met de draden omgewisseld. De las kun je netjes isoleren met krimpkous.
Probleem opgelost.
Je kunt er natuurlijk ook een nieuwe plug aan solderen, ook als de originele niet past.
Probleem opgelost.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: hansvermeij
18 jul 2021 20:15 #91478
door Wilm
Beantwoord door Wilm in topic Adapter 220 v naar 9 v
De huidige adapters hebben de plus als binnen punt, deze zijn niet goed tenzij ze aangepast worden. De Philips adapters hadden toen de min als middelpunt.De N 6502 b.v.
13 jul 2021 11:37 - 13 jul 2021 11:41 #91417
,Dan zijn de plus en min omgewisseld. Als je die verwisselt moet het werken.
Pas wwl op: De transistors kunnen defect raken bij een omgepoolde voeding!
De radio zal dan ook niet werken met een omgepoolde voeding. Werkt de radio wel normaal, dan is de motor losgeweest en de aansluitdraden verwisseld. Die moet je dan weer omwisselen.
Laatst bewerkt 13 jul 2021 11:41 door peter1952.
- hansvermeij
- [hansvermeij]
13 jul 2021 11:28 #91416
door hansvermeij
Ik heb wel een adapter maar de pick up draait dan de verkeerde kant op. Ga wel op zoek met jullie adviesen, moet lukken.
13 jul 2021 11:06 #91415
Beantwoord door Rene Daemen in topic Adapter 220 v naar 9 v
Ga even naar de plaatselijke kringloop winkel
die hebben vast wel adaptors ben je voor 1@2 euro klaar
vaak hebben ze een bak met kabeltjes adaptors enz
als het alleen voor het pickupje gebruikt wordt neem wel een goed afgevlakte
anders heb je brom in ontvangst AM.
anders kijken voor oplaadbare batterijen die je ergens anders ook voor kan gebruiken en is het apparaat mobiel.
succes
succes
