GESPOT
kleine luid sprekers boeken plank van honderden watt,s ?
02 jul 2025 12:28 #101491
Beantwoord door Huub in topic kleine luid sprekers boeken plank van honderden watt,s ?
Rene Denk dat je mij niet begrijp wat ik bedoel
De Watts verdraging opschift klopt wel
Maaar het komt NIET uit de luid sprekers
als er bvb 50 wat opstaat datb klopt wel
Maaar als men dat er op zet komt het er niet uit
hoog uit .20 watt .Rein rms ???
de zener en weerstand vreet het op
die komt in actie bij groot aanzet vermogen
02 jul 2025 11:58 - 02 jul 2025 12:07 #101490
Beantwoord door RR1957 in topic kleine luid sprekers boeken plank van honderden watt,s ?
Het is toch weer zo een vooroordeel van Huub dat kleine luidsprekers niet genoeg zouden kunnen presteren.
Ik ben zeer zeer tevreden met de Jim Rogers JR149'ers die ik rond de jaarwisseling bij mijn Quad-3 set heb aangeschaft.
De bijgevoegde commentaren uit verleden en heden zeggen genoeg. Ook de genoemde LS3/5a worden genoemd en die
zijn wereldberoemd geworden al worden ze absurd overgewaardeerd in prijs (mijn JRs zijn een stuk goedkoper, technisch
hetzelfde concept, maar ander design, juist een voordeel). Ze waren speciaal voor de BBC ontwikkeld. kort gezegd.
Om maar een goed voorbeeld te noemen dat het zeker kan.
Er kwam later nog wel een woofer bij, maar in de praktijk eigenlijk geheel niet nodig.
Laatst bewerkt 02 jul 2025 12:07 door RR1957.
02 jul 2025 09:14 - 02 jul 2025 09:21 #101486
BEN een Boeke plank luidspreker box
Is geen vergelijk met een Gietaar box bvb grote
Celestion G .type van 250 watt met de toebehorende
Versterker .Transitor of Buizen .. dat zijn Grote vermogens
Dan klink een Gietaar ook zeer goed .In Feite is
een ELEC ..gietaar gewoon een verstemde en regelbare.
Toon generator..
Snaar instrument .Niks naatuurlijk
Klink wel vaak Lekker in de oortjes en past soms
Wel bij goede zang stemmen ..Men kan zich er prettig
En luik mee vermaken ..Maaar voor de klank testen oortje
is het onnatuurlijk NIET geschikt .. De Snaren Toon generator .snaar regel baar .
Dat is met een Electtr Orgel ook zo ..Elec kunst klank ..Dar is nu ook veeel van met gebonk
Tja het hoort toch wel ergens bij..
Huub ..
Toon generator..
Huub ..
Laatst bewerkt 02 jul 2025 09:21 door Huub.
01 jul 2025 15:37 - 01 jul 2025 15:42 #101485
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic kleine luid sprekers boeken plank van honderden watt,s ?
Als bassist weet ik wel het e.e.a. van speakers.
15 Inch geeft (ver) dragend Laag en Midlaag.. Mid is flink minder en het hoog is nooit goed te doseren...Het is altijd ..of te fel of........ te dof .........nooit lekker in balans
12 Inch is lekker strak breedband perfect af te regelen in bijna alles maar met 1 speaker mis je het toch wel echte laag .
Met 2 of liever 4 x 12 inch gaat dat super.
Werk zelf met 4x 10 inch...dat ook gaat super.
Natuurlijk heeft een goede bouw van de speakerkast veel invloed ,vooral op het sublaag.
Maar dan heeft mijn dochter een klein streamkastje voor de telefoon.
Een speakertje van slechts enkele centimers diameter.Gevoed door batterijtje
Ongelooflijk wat daar voor een bas uit kan komen.Nog veel meer als je dat ding op een groot oppervlak legt .
Net als die Tivoli radio toestelletjes: Je zou zweren dat ergens toch een grote box verstopt is (met amp van watje of 15 ? ) want zoveel bass uit zo'n klein speakertje lijkt onmogelijk.
Waarom loop ik dan nog steeds met zware apparatuur the sjouwen:.
Hoe ze het doen weet ik niet maar je kan i.d.d wel een "belevingsvermogen" van veel meer watts uit een klein speakertje persen.
Laatst bewerkt 01 jul 2025 15:42 door Ben Dijkman.
30 jun 2025 21:03 - 30 jun 2025 21:10 #101484
kleine luid sprekers boeken plank van honderden watt,s ? werd gestart door Huub
Zo lees ik veel kleine luidsprekers boeken plank
Die hogen wattace ZIJN ... ik denk Verdragen kunnen ze .wel
Denk dat er een zener dioden met een weerstand
Over heen zit ? . verdragen kunnen ze
Maar het komt er niet uit denk ik zo ..?
ik gebruik zelf ook kleine maar voldoet goed wel
er staat geen watt op wel.8,ohm ..met losse draad
veer klemmen staat ook geen merk op . denk dat ze
bij een setje behoorden . .witte conus ... geen ALU
Laatst bewerkt 30 jun 2025 21:10 door Huub.
