GESPOT
koffer dexel luidspreker Water rissetten
01 nov 2023 10:25 #98433
Beantwoord door Huub in topic koffer dexel luidspreker Water rissetten
Ik ben aan het Denken geweest
Wat is er gebeurt Hij heeft waarrscheinlijk aangelopen
aan het einde van de spreekspoel koker
Met Nat maken vertrekt de conus de koker
De Centrering hoed de koker van boven op zen plaats
en de Natte zachte Conus trekt de koker Vrij in de Magneet
Denk dat Zo gegaan zal zijn . met de spreek spoel koker
31 okt 2023 15:22 #98429
ik draai nu vaak een plaatje met de dexel spieker
Merk niks van aanlopen goed geliud wel dus
Wat ik wel opmerk Het hoort aan als of de hoentonen
en midden gebied meer aanwezich zijn de basse zijn ook goed
Zou het kunnen dat de Conussen met een lijm soort zijn geperst
Zo dat het nu opnieuw verhard heb de conus wel gewoon leten drogen 3,dagen
Ik weet ook niet of het met allen luidsprekers opgaat met water
Ik had het zo gelezen van iemand .Ik denk ik heb nog een spieker leggen
Die wat aanloopt .. . ik heb het dus NIET van mij Zelf maar zo gelezen
Weet ook niet meer wwar maar wel voor kort .
Het is te Proberen waard dus vind ik .met de plante sput met water
Wel het spreekspoel ontzien dus
Succes .. Huub
Succes .. Huub
30 okt 2023 16:23 #98418
Het kan zo zijn dat de Conus wat wringt
en dat hij met slap worden zich wat beter plaast
Tja ik heb het zo ook gelezen en uitgeprobeerd
ik dacht kom de spieker is toch 3x niks zo
Ja eerst wat buigen aan het Frame dat kan en doen
dat heb ik ook eerst gedaan maaar geen goed resultaat
30 okt 2023 16:03 #98417
door Ben
Beantwoord door Ben in topic koffer dexel luidspreker Water rissetten
Leuk gevonden Huub maar ik zou dat zo niet durven doen, papier natmaken doe ik alleen bij behang.
Als een speaker aanloopt probeer ik het frame wat te forceren om de conus vrij te krijgen.
Lukt dat niet meer dan zoek ik een andere luidspreker.
Die met inwendige magneet ligt hier ook nog ergens uit een Erres PS106.
Groet, Ben
Groet, Ben
30 okt 2023 14:45 - 30 okt 2023 14:52 #98415
koffer dexel luidspreker Water rissetten werd gestart door Huub
Ik heb destijd een pH versterker koffer gekocht
Maar de dexel luidspreker liep wat aan hoorbaar
Ik had gelezen ergens dat er met een planten
Spuit met water was besproeit en dat luidspreker was weer goed
Het kan zo zijn dat de Conus zich weer wat beter vrij plaast
Vervolgen bezat i ook nog de oude luidspreker
Plante spuit bezat ik niet vervogen heb ik hem
maar onder de water kraan kort gehouden met warm water
en een paar dagen laten drogen
Ik heb wel alleen Water aan de Conus laten inlopen zo dat het
spreek spoel NIKS mee krijgt alleen aan EEN kant
. ik heb de luidspreker weer op een Klank bord gemonteerd
En op de versterker koffer aangesloten en plaatje gedraaid
met behoorlijk aan bassen
Conclusie Hij is WEER GOED Denk dat de Conus zich weer plaatst
ik bezat destijds nog zo,n spieker met Binnen magneet
Maar DAT soort spieker ZIJN Schaars te verkrijgen Dus wees er zuinig OP
Het komt meer voor bij de versterker koffer door gebruik aan te veel aan basse
en te veel aan volume of dofte aan de Dexel dat geeft Verkromming
aan het lS Frame
aan het lS Frame
Laatst bewerkt 30 okt 2023 14:52 door Huub.
