Kraak in AG9128, verschil EF86 of ECC83 in voorversterkers (was slotje er op)
zo laten zitten voor herstel maar dan moet het kastje weer open
en er van af .. dus ik heb 100 k aan de tafel lippen gesoldeert
dat komt op het zelfden neer .. die 470 k doet niks aan het rooster negentief
er zit toch een C. tussen maar kan wel storing geven van het schassis uit
naar de ingang .. het is ook zo wat wel stroom voert gezien de luidsprekers ook
waar tussen het schassis en de luidspreker kooien 152 dc volt staat van
uit het scherm roosters van de eind buizen .. dat zo door philips verbonden is
dus altijd stroom voerent alowel de luidsprekers kooien
TO het schassis
Op het element kan een doorverbindbrugje zitten. Dat hoort er niet op.
Het is de bedoeling dat het element en het metalen gestel een aparte massa hebben.
Zou Philips zo dom geweest zijn dat ze een weerstand plaatsen die storing geeft? En Huub, je hebt de weerstand vervangen door één van 100 k? en dan treedt het gekraak niet op? Vreemd verhaal.
Ook door omgevings temperatuur zie maar eens bij de EM80 vaak al defect
Als zal hij in een signaal circuit zitten kan het toch door de jaren heen verlopen
Ik denk als een splinternieuwe weerstand het probleem doet oplossen.
Anders kan altijd van Huub om te proberen.
Vaak zijn de hoogohmige weerstanden die willen verlopen
Wat toch nog wel bij de anderen vermelding hoort van mij
dat is dat ik nu GEEN kraak storing meer heb bij het opwarmen
van de versterker kast . gezien dat ik de weerstand van
470 k en de 68 k heeft los geknipt de 470k totaal verwijdert
deze behoort er gewoon niet .. kijk met dat er op komt er
wel via het schassis meer kraak rommel op de rooster van de eerste
voor versterker buis gedumpt
Toch wel nuttig deze tip.
Mijn AG9128 kraakt bij aanraken van het draaitafel chassis ook licht in de luidsprekers.
Na 1 januari zal ik een kijken of de oplossing van Huub bij mijn exemplaar ook resultaat heeft.
Ik heb jouw advies niet nodig om een goed werkend apparaat te maken.
