elementen AG3020/3021 op de hifi versterkers enz.
- René R
- [René R]
26 mei 2011 21:37 - 26 mei 2011 21:39 #4922
door René R
Beantwoord door René R in topic Re: elementen AG3020/3021 op de hifi versterkers enz.
Laatst bewerkt 26 mei 2011 21:39 door René R.
26 mei 2011 21:06 #4921
Beantwoord door hkruis in topic Re: elementen AG3020/3021 op de hifi versterkers enz.
Zo leren we er elke keer weer wat bij.
- René R
- [René R]
26 mei 2011 19:57 #4916
door René R
Duidelijk Peter en dank voor je reactie.
Als de AG9004/9007-I gereed zijn gaan daar de 4HF/M3D op.
Dat sluit dus perfect op elkaar aan.
In de AG9006 wil ik dan de originele potmeter terug (Henk heeft er één)
en kan er de AG2205 op met de twee MD elementen.
Dat sluit dan ook goed op elkaar aan.
Eigenlijk dus 'mazzel' dat door de huidige 'Siamese potmeter' de M3D het
juist prima doet in de huidige opstelling.
De regelbare ingangen was me al duidelijk, maar begrijp nu ook dat de opgegeven
gevoeligheid dus de maximale is. Voor de M3D kan hij dus naar 5mV.
Groet
René (R)
Groet
René (R)
26 mei 2011 18:58 #4911
Beantwoord door peter1952 in topic Re: elementen AG3020/3021 op de hifi versterkers enz.
Het maakt echt niet uit of de platenspeler een console of een inbouwmodel is. Een inbouwmodel rechtstreeks aangesloten op een versterker in plaats van de originele ingebouwde versterker of radio presteert hetzelfde als een console model.
Het enige verschil is de kast.
Probleem met de 9006 is dat de slag van de volumeregelaar de helft is dan een normale regelaar.
Bovendien is de besproken volumeregelaar niet origineel en heeft die een andere regelkarakteristiek dan de originele.
Een alternatief zou zijn er een normale volumeregelaar in te zetten en aan de achterkant een omschakelaartje te monteren.
Dan nog de gevoeligheid van de 9004: Is al vaker ter sprake geweest, maar ik zal het nog maar eens vertellen:
Alle ingangen van de 9004 hebben een voorinstelling aan de achterkant van de voorversterker.
De gevoeligheid die Philips voor de ingangen opgeeft is de maximale gevoeligheid die haalbaar is.
Voorbeeld: De MD ingang wordt opgegeven als 5,5 mV. Dat is als de regelaar vol open staat.
Draaien we de regelaar naar links dan daalt de gevoeligheid tot de gewenste waarde.
Zo kan de volledige slag van de volumeregelaar gebruikt worden en dat geldt voor alle ingangen.
Er is dus ten alle tijde een perfecte aanpassing mogelijk.
Misschien dat het nu duidelijk is hoe e.e.a. in elkaar steekt.
Hetzelfde probleem trad ook op als met een van de eerste CD spelers aansloot op versterkers met een DIN ingang: De gevoeligheid was zo groot dat bij een beetje opendraaien van de volumeregelaar het geluid al op oorlogssterkte was.
- René R
- [René R]
26 mei 2011 11:53 - 26 mei 2011 11:57 #4897
door René R
elementen AG3020/3021 op de hifi versterkers enz. werd gestart door René R
Hoi
Onderwerp:
AG9006 - AG9004/9007 - AG3020/3021 - Ronette 284 (- Shure M3D).
Ik blijf er bij -uit ervaring- dat de MD elementen van Philips maar slecht aansluiten
op de AG9006.
Met de volumeknop slechts enkele millimeters verdraaien is dat toch echt veel te weinig om
het volume goed te regelen.
Dat kan toch nooit de bedoeling geweest zijn.
Dit zelfde geldt ook voor de Ronette elementen op de rechte ingang. Met de volumeknop
enkele millimeters draaien staat het geluid al knetterhard.
Ook dat kan niet de bedoeling zijn geweest.
De marge in het regelen van het volume is in beide gevallen gewoon véél te klein.
Ik heb juist mazzel dat met het M3D element van Shure dit juist wel goed te regelen is.
Alleen bij een grote ruimte zou het IETS te weinig kunnen zijn.
Zo is er altijd wat
Maar beide grote versterkers zijn UNIVERSELE versterkers, dat is juist het principe van een
hifi systeem. Je KAN er Philips componenten op aansluiten, maar het MOET niet.
We moeten ook niet vergeten dat ik op de AG9006 een AG1005 inbouwmodel uit een ander meubel
in een console heb gezet en aangesloten op de versterker. Wellicht zit daar ergens de fout.
We zullen het zien bij de AG2205 (wel een bewust consolemodel) wat deze doet op de AG9006.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat bij de AG9004/9007. Zullen de MD elementen daar beter op aansluiten?
Gegevens zie:
www.buizenradioclub.nl/index.php?option=...=4750&Itemid=68#4878
en
www.buizenradioclub.nl/index.php?option=...=4750&Itemid=68#4883
Onderwerp:
op de AG9006.
Zo is er altijd wat
Gegevens zie:
en
Laatst bewerkt 26 mei 2011 11:57 door René R.
