Dikke luid spreker kabels Goed ?
10 aug 2026 08:14 #102281
Beantwoord door Huub in topic Dikke luid spreker kabels Goed ?
Goed Ben als het maar goede muziek is
Dus hand gemaakt jij BAROK ? ook speel jij
Dat wist ik niet ga zo door
en met jou denk wereld kabel zit je goed
09 aug 2026 22:11 #102280
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Dikke luid spreker kabels Goed ?
Een hele gewone normale kabel is gewoon goed.....voor welke prijs ze allerhande fabelkabels verkopen doet niet terzake.
Ik luister naar alle genres ("handgemaakte" ! ) muziek.
Na revisie en een dag (of 2) inspelen komt het geluid simpelweg nóg beter van de speakers af . maakt niet uit welke muziek je op hebt staan.
09 aug 2026 10:01 - 09 aug 2026 10:15 #102279
Ja Ben daar kan ik mij wel in vinden wat jou mening is
en goede koper kabels maakt ook uit
en in de huis is twee keer 40 wat of minder ook genoeg
ik hen ook redelijk formaat boeken plank model luid sprekers
JBL . ik wil niet ander lekker op oor hoogten ook aan de wand
met afstand er tusen voor de bas poort. bevald goed
oude oren bezit ik ook ben zelf niet nieuw meer dat maakt
ook uit .. ..maar wat voor een soort muziek gebruikt word
voor de TEST .. daar het ik mijn vraagtekens nog wel eens over
gebruik ook soms een gehoor toestel met telefoon in stelling telefoon .
soms heb ik het UIT Dank zij dat de LS aan de wand op oor hoogten
treffend is op de oren .... vloer boxen is voor minder horende
Minder goed .het is soms dan een RONK in de kamer
Maar met de formaat kabel van Cees kan ik mij vinden , goed genoeg
en als men ouder is dan is een gehoor toetel met telefoon instelling
vanzelf beter instellen naar eigen keuzen volumen toon drie bands midd en hoog
vijf stappen naar meer en minder .van uit de Firma Test Basis eigen gehoor NOG
Maar ik heb het ook nog vaak uit gewoon .. voor muziek . en gaat ook redelijk goed
Dank zij de Ls hoogten en afstand EN de Kabels normaal dik kort in de kamer
ik vermeld het voor ouder medenmench .met de tijden ? zelf ben ik midiem Doof . mid en hoog
met gebruik hoor ik ook beter de hangklok Tikken en slagwerk .per uur
Laatst bewerkt 09 aug 2026 10:15 door Huub.
08 aug 2026 23:13 #102278
door Ben Dijkman
Ik heb daarover veel gesproken met Henk La Roy.
Net als met condensatoren die allemaal vervangen zijn door nieuwe in een (otl) radio,klinkt het toestel naan een dagje aan gestaan te hebben toch beter dan direct na de operatie.
Het moet als het ware allemaal even op elkaar inwerken om de uiteindelijke balans te krijgen: Inspelen ?
Henk heeft dure L.s kabel (met spiraal windingen om de isolatie) e.a getest.
In eerst instantie klonk het zeker niet beter maar zelfs minder dan zijn eigen gebruikte kabels.
Maar na een dag of 2 werd het zeker beter.
Toen hij zijn eigen kabels er weer op aangesloten had, hetzelfde effect...
Nu kun je denken dat het aan je oren ligt, maar ik werk overdag en ben dus niet gaan wennen aan een andere sound door nieuwe C's.
Nee, toen ik thuiskwam na werk hoorde ik meteen dat de radio het geluid veel beter/ mooier/ breder van de speakers afgooide.
Nou ja dat effect dus , dat ook elctronica na een tijdje ook z'n balans zoekt en vindt.
Techneuten zullen dit meestal ten stelligste ontkennen en meteen ontkrachten, maar mijn muzikanten oren liegen toch ook echt niet
een 40 watt amp heeft zoals Huub ook al aangaf echt geen dikke kabels nodig, maar verkeerd zal het ook niet zijn.
2,5 wordt aanbevolen op mijn basversterker en box ( 800 watt RMS.) Maar mag ook 1,5 zijn volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.
08 aug 2026 16:09 - 08 aug 2026 16:20 #102277
Dat bedoel ik ook maar genoeg
in de huiskamer .Cees
in de Hifi beging tijd bezaten veeel boxen
bvb Philips niet zo,n dikke kabels en het geluid was goed
zo waren er meer boxen van merken wel Basse genoeg .
Laatst bewerkt 08 aug 2026 16:20 door Huub.
08 aug 2026 13:46 #102276
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Dikke luid spreker kabels Goed ?
Hoi Huub, `Dat "skineffect" wat jij spiraalvormig noemt komt alleen voor bij frequenties bover de 50 Mhz.
Dus voor laagfrequent is dit effect niet aan de orde.
Als je een stevige bas wilt weergeven is 2,5 mm2 vaak genoeg.
Deze dikte is vaak laagohmig genoeg voor die paar meter in de huiskamer.
