Dikke luid spreker kabels Goed ?
08 aug 2026 23:13 #102278
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Dikke luid spreker kabels Goed ?
Ik heb daarover veel gesproken met Henk La Roy.
Net als met condensatoren die allemaal vervangen zijn door nieuwe in een (otl) radio,klinkt het toestel naan een dagje aan gestaan te hebben toch beter dan direct na de operatie.
Het moet als het ware allemaal even op elkaar inwerken om de uiteindelijke balans te krijgen: Inspelen ?
Henk heeft dure L.s kabel (met spiraal windingen om de isolatie) e.a getest.
In eerst instantie klonk het zeker niet beter maar zelfs minder dan zijn eigen gebruikte kabels.
Maar na een dag of 2 werd het zeker beter.
Toen hij zijn eigen kabels er weer op aangesloten had, hetzelfde effect...
Nu kun je denken dat het aan je oren ligt, maar ik werk overdag en ben dus niet gaan wennen aan een andere sound door nieuwe C's.
Nee, toen ik thuiskwam na werk hoorde ik meteen dat de radio het geluid veel beter/ mooier/ breder van de speakers afgooide.
Nou ja dat effect dus , dat ook elctronica na een tijdje ook z'n balans zoekt en vindt.
Techneuten zullen dit meestal ten stelligste ontkennen en meteen ontkrachten, maar mijn muzikanten oren liegen toch ook echt niet
een 40 watt amp heeft zoals Huub ook al aangaf echt geen dikke kabels nodig, maar verkeerd zal het ook niet zijn.
2,5 wordt aanbevolen op mijn basversterker en box ( 800 watt RMS.) Maar mag ook 1,5 zijn volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing.
08 aug 2026 16:09 - 08 aug 2026 16:20 #102277
Beantwoord door Huub in topic Dikke luid spreker kabels Goed ?
Dat bedoel ik ook maar genoeg
in de huiskamer .Cees
in de Hifi beging tijd bezaten veeel boxen
bvb Philips niet zo,n dikke kabels en het geluid was goed
zo waren er meer boxen van merken wel Basse genoeg .
Laatst bewerkt 08 aug 2026 16:20 door Huub.
08 aug 2026 13:46 #102276
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Dikke luid spreker kabels Goed ?
Hoi Huub, `Dat "skineffect" wat jij spiraalvormig noemt komt alleen voor bij frequenties bover de 50 Mhz.
Dus voor laagfrequent is dit effect niet aan de orde.
Als je een stevige bas wilt weergeven is 2,5 mm2 vaak genoeg.
Deze dikte is vaak laagohmig genoeg voor die paar meter in de huiskamer.
08 aug 2026 13:09 - 08 aug 2026 13:23 #102275
Dikke luid spreker kabels Goed ? werd gestart door Huub
Mijn zoon heeft geleert eletronica en meer
is ook jaren bij De KPN werkzaam
ik zeg tegen hem is dikke luid spreker kabels goed ?
Hij zegt op een beeld scoop zie men dat de Puls
van geluid spiraal vormig aan de buiten kant van de kabel inwendig
zich voort beweegt dikker dus gewoon groter spiraal
dat kan ook vertraging geven langer dus ook
Ik denk zo Kabel op maat en de gebruik lengte niet meer ruim voldoende
en wel iets dik maar NIET overmaat dat is goed ..
een versterker is geen Laskar travo
ik lees zo wel meer over luid spreker kabel goed lekker dik maaaar ..????
ik heb er vraagtekens bij .IS het WEL zo goed extreem Dik ..?.
wat ik zo allemaal lees bvb op yutube .en meer aanbiedingen kabels .
een kabell heeft voor min inziens geen volle vulings stroom
maar voor muziek puls alleen de buiten rand spiraal vormen dikker kabel dikkeren
Spiraal buiten kant inwendig . beter is kabel dikte op maar meer niet
Vooral in de woon kamer ..waar de kabels toch niet al zo lang zijn .,?
voor PA gebruik is het ook ander 100 volt lijn . lange kabels .
Laatst bewerkt 08 aug 2026 13:23 door Huub.
