Luid sprekers aan de wand .ontwerp nieuw
24 nov 2025 10:08 - 24 nov 2025 10:15 #101854
Beantwoord door Huub in topic Luid sprekers aan de wand .ontwerp nieuw
Ik vond dat Set ook NIET slecht goed geluid wel
de luidsprekers waren ook redelijk dicht bij elkaar
al men zich op bvb de bank plaats dat zit men goed
Ik vind en Vond Philips toch Ver vooruit met de
destijdse radio,s.Merken.. Behoorlijke Luid sprekers werden gebruikt
Goede toon regeling . Ik heb ook altijd Philips gekocht
Geen anderen Merken ..Dat stelde Geluids teleur stelling
Het is een goede zang en orkest Beleving met Philips
Radio,s en Draaitafels en meer Apperatuur .
Mijn zoon vind ook bvb de GP 400 en type 2 zeer goed Dyn elementen .
Hij heeft meer soorten Dyn elementen merken gebruikt.
het is een groot persoon komt op mijn vrouw uit Maar met de Oren van Mij,
Laatst bewerkt 24 nov 2025 10:15 door Huub.
23 nov 2025 23:19 - 23 nov 2025 23:23 #101853
Beantwoord door RR1957 in topic Luid sprekers aan de wand .ontwerp nieuw
Huub, mijn BX653A/19 is hier helemaal geen onderwerp en niet aan de orde.
Je bent toch begonnen hier met de twee losse luidsprekers en een enkele baskast/boemer?
Dan gaf ik aan dat de Hi-Q set in principe hetzelfde idee was. Lage tonen zijn grote golven
en het maakt niet veel uit waar ze vandaan komen was het idee, zelfs bij het Philips
mono hifi systeem en Hi-Q radio systeem. Philips was in de eerste helft van de jaren vijftig de
tijd ver vooruit met twee losse hoge tonen luidsprekers en een grote baskast.
Over mijn tafelmodel radio heb ik het niet gehad.
Klik eens op de link die ik gegeven heb. Dan had je de opstelling van mijn Hi-Q set kunnen zien.
Inmiddels is het wel helemaal veranderd bij mij in de woonkamer.
Laatst bewerkt 23 nov 2025 23:23 door RR1957.
23 nov 2025 21:13 - 23 nov 2025 21:18 #101852
Ik bedoel de Tafel Radio
Niet met de losse box en HT .
En da nog komt het bij jou beter tezamen
als ik het goed heb was het ook nog een
OTL RADIO MET DE LOSSE HOEK BOX
De Tafel radio was laag ohmig De LS
Daar Zit uitgangs trafo,s in
sorry ik ben nog NIET Dement gelukkig
En schrijf ook nog maar Kleine letters
Heb nog een goede Bril ook met Zeis Glas
Geen Plastiek , ben nog volledig Compleet.
Hubertus .Gr ..
Hubertus .Gr ..
Laatst bewerkt 23 nov 2025 21:18 door Huub.
23 nov 2025 19:30 #101851
Hi-Q in woonkamer
Helemaal niet.Rene Bij Jou Radio daar. zaten en
Waren de luid spreker Tezamen Dicht bij elkaar
Hi-Q in woonkamer
23 nov 2025 15:07 - 23 nov 2025 15:26 #101847
Dat is ook goed om dicht bij te beluisteren en veraf
Maar bij mij Fam . daar hangen twee kleine boxen
middel hoog aan de wand van elkander
en op de vloer daar legt een grote Basse box
Dan zit er wel een behoorlijk stuk ledig tussen een ZGZ Gat
Tussen het geluid . bij een orkest zit ook niet de slag werker
Beneden voor het Podium ..en de Streng bas..
Ik vind het maar Niks .. maar goed en ieder zijn meug ..
Ik heb ook voor kort mijn Buizen radio met Kast met PH wisselaar
in de Woon kamer er bij gezet en draai daar mijn Mono platen op
Bevalt zeer goed ..Voor stereo platen gebruik ik Modern
Bezit nog veeel Mono Lp,s ook vooral Jazzzz. Diverse en 250 .25,lp.cm platen Diversen muziek en zang
En mn45T ... Tja ik ben nu ook alleen Jammer ,. maar vermaak mij wel .er mee .
Goed dat ik drie lieve kinderen bezit wel .
Laatst bewerkt 23 nov 2025 15:26 door Huub.
23 nov 2025 10:22 - 23 nov 2025 10:26 #101846
Het is toch een systeem waar veel mensen van genieten.
Bij de Hi-Q sets was een dergelijk systeem uiteraard ook het geval, weliswaar in mono.
Dat werkte prima naar de maatstaven van de jaren vijftig. Het was al heel wat.
De scheiding echter bij 400Hz was wat te mager naar huidige maatstaven en
bij mijn laatste set (B7X73A) 'ging' de baskast dan ook op full-range, dus tot
15.000 Hz (AD9710A). Daarmee werd de monoweergave voor een gelijkmatige
weergave in de kamer heel erg goed. Ook het middengebied was daarmee
uitstekend aanwezig. Er werd nog wel eens gemopperd op het feit dat het
middengebied niet zo goed was bij de Hi-Q sets, maar kon met dit trucje
opgelost worden. Een uitstekend advies indertijd van wijlen Huub Peters.
Laatst bewerkt 23 nov 2025 10:26 door RR1957.
