Philips AF platen spelers type AF in gebruik
19 feb 2024 10:19 - 19 feb 2024 10:20 #99103 door Huub
En nog wat over platen tafels merken zgz HiFi.????
Ik bezat voorheen bvb Duals bezit r geen meer
Alles Philips en een technicks Qartz
Er zijn veeeel tafels die brommen Motor brom
en alle massa,s Tezamen van de elementen
En ook er bij Schassis bvb Dual ..
De opmerkzaam is .. Zet de volumen versteker maar
op Half Luister naar de opzety legen Ril of de tussen pauze nummer
dat hoor je de lichte brom .. OOK de Kanaal scheiding is vaak slecht
Door dat de Element massa Tezamen zit .. dus ook twee stereo verstekers tezamen de massa..Dat is K,tje
Laatst bewerkt 19 feb 2024 10:20 door Huub.
18 feb 2024 10:37 - 18 feb 2024 10:43 #99099 door Huub
een Tip Rene voor e goede werking Naald weger
Ik heb gewoon de Spuitbus met spet slang
op de Naald pen recht gedrukt en ingespoten
en hij doet het weer goed de vloeistof loopt
Dan ook naar de Onder strijker die verstroeft is
en hij doet het weer goed . een dagje later
Het zal Toelopen tot onder stripje  op de strijker  voor de pen .
Wel een  contacter bus gebruiken voor schuif schakelaar met smering
Dat is de Goede Tip . ik bezit ook een losse naald weger
En heb het instel gewicht vergeleken van de platen speler intelling
en het klopt precies .. dus geen twijfels aan de Tafel instelling .
Dus de Weger is goed gemaakt door philips ..en makkelijke aanwinst op de tafels
Laatst bewerkt 18 feb 2024 10:43 door Huub.
17 feb 2024 22:23 - 17 feb 2024 22:25 #99097 door Huub
maar de AF tafels met de vier pennetjes en wartel
Dat is aanmerkelijk beter .Toch .?
Die slede dat is mij bekent maar toch inschuif
Slede met contact verbenen Laten het ook vaak af weten
Het zijn open verbindingen dat vocht mee krijgen
veel Duals hebben daar ook last mee ..dat zijn ook open verbindingen
Koper strip banen de lateren met teleschoop pennetjes
De af 685 is vast in de kop op het arm dat is nog veeel beter
het is ook zo als het een goed element is dan is vast
in de arm kop heel goed
Laatst bewerkt 17 feb 2024 22:25 door Huub.
17 feb 2024 21:01 #99096 door Rene Daemen
De inklik sledes van de 212
Waren berucht om uitval
Hier is de slede met schroef bevestiging voor gekomen
De element zit met kabeltjes aangesloten
17 feb 2024 18:51 - 17 feb 2024 19:35 #99095 door Huub
Rene je kan wel zo zijn krommen bodem plaat
als ze op een stapel hebben gestaan
Deze is goed de bodem en alles doet het goed
Met alles goed geluid ook de werking is ook goed
Het is goed te weten dat het voorkomt
 Maar toch zijn de kopcel verbindingen  van het element beter
ook de armlengte is beter van de AF tafels
de oude voorlopers  hebben wel veel dat het voorkomt
Dat de dyn element verbindig  weg valt .bij de electronics
Laatst bewerkt 17 feb 2024 19:35 door Huub.
17 feb 2024 12:57 #99094 door Rene Daemen
Deze series hebben last van kromme bodemplaat
Waardoor de naald weger niet werkt en automaat ook niet goed werkt
De betere waren de 212 serie
De platic AF serie vind ik persoonlijk minder nieuw zal gerust goed zijn geweest maar 40 jaar later zit je met kromme bodemplaat. En ander narigheid
Af en toe nog 1 binnen . Maat weinig die de tand destijds doorstaan heeft
