Clairtone Project G
07 nov 2020 15:27 - 07 nov 2020 15:39 #86594
Beantwoord door Huub in topic Clairtone Project G
Het is gewoon zo snaar aandrijvers zijn meer HIFI
ik heb het niet zo op rubber wielen er zijn ook nog platou verschillen voor wielen
Het kan er mee door maar geheel rumble vrij nee
Leg bvb je ook maar eens bij een lenco platou als het wiel wat oud is vooral je hoort gewoon rommelen
en dan nog nota bene direkt onder de platou plaat waar het element aanwezig is
er zijn merken waar het wiel oploopt dat is een onder velg dat maakt veel uit . ook bepaalde PH heeft dat de 230 ? van bert denk het wel sorry hoor ik ben pagus van oude rubber wielen het is rommelpotten
dat zijn ze niet het kan er goed mee door vooral mono
het is niet alleen de rumble van wiel op de platou maar ook van de motor
AS via platou naar PU element brom echt hoor het is waar.in de stille pasaces brom ..
Laatst bewerkt 07 nov 2020 15:39 door Huub.
07 nov 2020 15:01 #86593
Beantwoord door Bert Kn in topic Clairtone Project G
maar technisch zitten ze net tegen de hifi normen aan. Vrijwel nooit er
over heen of juist méér. Er zijn talloze platenspelers van andere fabrikanten die
dat wel doen en zelfs technisch veel verder gaan en daardoor kwalitatief nog
(veel) beter.
René ,
Op zich ben ik het wel met je eens.
Ik ben wel van mening dat de 22GA230 ruimschoots aan de hifi normen voldoet.
Kan lang niet van alle Philipsen gezegd worden in mijn opinie.
Hoe dan ook, ik vindt het een topper en net wat Thijs zegt zou het wel eens de beste van Philips kunnen zijn.
(veel) beter.
René ,
07 nov 2020 14:23 - 07 nov 2020 14:25 #86592
Toch heb ik ook wel gelezen dat rechten armen beter zijn
op mijn Technics daar zit een S arm op ik vind het wel een goede tafel
mankeert ook nooit wat aan zeer sterke motor als ik
bvb de platou zou tegen houden dan gaat de gehelen tafel rond
loopt ook mooi stil bromt niet met volumen open met lege groeve testplaat
maar mijn Lenco B55 Lab is stil en goed met het rechten arm
ik gebruik deze op PH din versterker ik heb ook de kabel vernieuwt
geheel seperaat vier aderig met mantel kous kabel
de massa is gescheden van de element massa,s dat doet philips ook zo
vandaar ik een philips tafel kabel gebruikt heeft om alles goed gescheiden te houden
het is vooral goed merkbaar met stereo .
Laatst bewerkt 07 nov 2020 14:25 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bert Kn, Cees PA1DBA
07 nov 2020 12:50 #86590
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Clairtone Project G
07 nov 2020 12:43 #86589
door thijs
Om nog even terug te komen op de Philips 22GA230 draaitafel. Deze is misschien wel de beste Philips draaitafel met een gegoten aluminium chassis en een goede toonarm.
De Lenco draaitafel L75 heeft in mijn optiek een mindere arm. De head -shell van deze arm is te zwaar waardoor deze arm acoustisch snel in resonantie komt. De S vormige armen van Lenco ( Jelco Japan ) daarentegen zijn een stuk beter.
Thijs
Thijs
07 nov 2020 11:20 - 07 nov 2020 11:25 #86587
Ja dat is wel zo
maar de philips electronic is bvb beter met snaar later breden snaar en armlift beter
en de afslag met licht ik vind de arm wat kort en de lagering van het arm armoedig
geen kogellagers dat is met meer PH tafels wel zo ook de element houder met vaak MIS kontakt.. Thorens en dual waren er beter mee MAAR ook wel duurder
Het is ook wel zo De koop prijs ..verschil .Maar het HIFI doel is wel voldoenden
de koop prijs van groten duals en vooral thorrens waren ook behoorlijk duur aan de koop prijs
met elementen boven de 300/400guldens
Laatst bewerkt 07 nov 2020 11:25 door Huub.
