yamaha rx-495 geen helderheid meer in display
16 okt 2020 06:49 #86063
Beantwoord door PE9ZZ in topic yamaha rx-495 geen helderheid meer in display
Kloppen de bijbehorende spanningen? 4.3VAC en -25VDC? Als die goed zijn kan je de gloeidraad proberen te regenereren door hem een paar minuten op een 9 V batterij te zetten. Je kan ook D107 vervangen door een 27 V zener of zelfs een 33 V zener. Je kan zelfs de goden verzoeken door die zener helemaal weg te laten. Deze paardemiddelen zijn uiteraard geheel voor eigen risico.
15 okt 2020 21:37 #86061
door joop220
Beantwoord door joop220 in topic yamaha rx-495 geen helderheid meer in display
Wel display krijgt volgens mij gewoon rechtstreeks stroom van een wikkeling op de trafo .
Dat dan zal het wel aan display liggen
Weinig aan te doen dan .
14 okt 2020 17:23 #86036
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic yamaha rx-495 geen helderheid meer in display
14 okt 2020 16:03 #86033
Zie ook vooral
zendamateur.com
. Ook wel het verkeerde forum maar goed...
14 okt 2020 14:34 #86031
door joop220
yamaha rx-495 geen helderheid meer in display werd gestart door joop220
Radio werkt perfect maar display geeft amper licht
Nu kan het display het zelf wezen, gelezen deze zijn gas gevuld.
Dan houd op .
Maar dit display krijgt stroom via een band kabel .
Dus kan er ook wat anders aan de hand wezen :
Dan houd op .
