AG 9013 welke luidspreker(s)
31 okt 2013 08:32 #37807 door Lee
Beantwoord door Lee in topic AG 9013 welke luidspreker(s)
@Peter,
Bedankt voor de info, ik zal er eens over nadenken.
Als ik uit het ziekenhuis ben heb ik weer even tijd om te knutselen dus......
Lee
30 okt 2013 20:45 #37799 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic AG 9013 welke luidspreker(s)
Beste Lee,
Voor ik het vergeet: Ik hoop dat je weer spoedig uit het ziekenhuis ontslagen wordt en dat er niets ernstigs aan de hand is.
Wat de AG9013 betreft: Je kunt het ook goedkoper oplossen: Als lagetonen luidspreker nog steeds de 9710AM, maar dan gemonteerd in een PVC pijp, ongeveer op de manier zoals het ontwerp in het Philips boekje, ontwerp A4. Dezelfde maten zijn aangehouden. Alleen is in dit geval de behuizing gevormd door een PVC pijp.
Als satellieten dan de AD3800AM in kleine kastjes. In principe zou het met een enkele AD3800AM ook gaan, maar dan heb je minder spreiding. En je kunt het ook alleen met de 9710AM doen, als je het filter uitschakelt.
De meerwaarde t.o.v. de B6X62a is in dit geval de OTL eindtrap en de AG9013 is speciaal gemaakt voor grammofoonweergave, terwijl een HiQ radio in feite voor radio ontvangst bedoeld is, hoewel platen draaien zeer goed gaat met de HiQ. Die heeft alleen geen aansluiting voor een MD element.
Uit eigen ervaring kan nik je vertellen dat de oplossing met 9710AM en twee keer AD3800AM bijzonder goed klinkt.
30 okt 2013 18:00 #37789 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic AG 9013 welke luidspreker(s)
Hallo Lee,
Ik hoop dat het niet ernstig is, dat je daar verblijft. In ieder geval beterschap.
Volgens de documentatie AD5035 + 2 x 5036B of AD5053 + 1 x AD5063A
30 okt 2013 17:58 #37788 door Lee
Peter,
Bedankt voor je duidelijke goede uitleg.
E.e.a. wil dus zeggen dat ik ook nog op zoek moet naar een bas en 2 satellietjes.
Dan vraag ik mij af of het meerwaarde geeft (qua geluidskwaliteit) dan mijn B6X62 set waarvan de radio gereviseerd is door ons aller Henk en welke kompleet is met hoekbox en satellieten
30 okt 2013 17:42 #37785 door peter1952
Beste Lee,
De AG9013 is een prima versterker, daar is niets mis mee. Het is een OTL versterker met ingebouwd scheidingsfilter voor gebruik met hoekbox en twee satellieten (2 x 400 Ohm in serie). De luidsprekerplug heeft 3 aansluitingen: Massa, laag en hoog. De hoekbox wordt met een 3-polige plug aangesloten op de AG9013 en de satellieten op de hoekbox. In de hoekbox worden de gewenste verbindingen gemaakt bij het insteken van de pluggen. Het is dezelfde combinatie die bij de B7X73a en de AG9009 wordt gebruikt.
Het scheidingsfilter kan uitgeschakeld worden en dan kan er een enkele luidspreker gebruikt worden.
30 okt 2013 17:15 - 30 okt 2013 17:16 #37783 door Lee
AG 9013 welke luidspreker(s) werd gestart door Lee
Hallo allemaal
Op MP zie ik een AG 9013 staan, omdat ik ook dat eens wil proberen overweeg ik de aanschaf.
Mijn vraag is nu welke box(en) moet(en) daar aan, ik weet dat het 800 Ohm is maar ik las ook ergens
dat er 2 satelieten en 1 basbox aan horen maar ik zie maar 1 aansluiting.
En is de geluidskwaliteit goed of is er een beter alternatief .
Momenteel lig ik in het ziekenhuis dus kan niet gaan luisteren(hij is in mijn woonplaats te koop)
Lee
Laatst bewerkt 30 okt 2013 17:16 door Lee.
