Philips AG9004 vraagje.
22 apr 2013 17:55 #31246
Beantwoord door peter1952 in topic Philips AG9004 vraagje.
Het beste is inderdaad uit te gaan van de platenspeler. Het beste is om te beginnen deze vol open te zetten als het een MD element betreft. Zet je deze te laag dan wordt de signaal/ruisverhouding ongunstig. Het mooiste is zo in te stellen dat je voor kamersterkte de volumeknop 1/3 à 1/2 open moet zetten. Stel daarna de andere regelaars zo in dat het volume van alle signaalbronnen gelijk is.
Draai wel de volumeknop terug als je de potenter van de grammofoon ingang bedient. Dat kan een flink gekraak geven!
22 apr 2013 04:16 #31234
Beantwoord door hkruis in topic Philips AG9004 vraagje.
Inderdaad, zo is het. Zet ze allemaal in de middenstand en dan per signaalbron op gelijk niveau afstemmen.
21 apr 2013 22:59 #31229
Beantwoord door Cees in topic Philips AG9004 vraagje.
Ik neem aan dat de stel potm bij de ingangen er voor dienen om het geluid niveau van
de verschillende geluidsbronnen gelijk in te stellen.
Je stelt ze dus zo in dat de tuner, platenspeler en bandrecorder een gelijk volume
af geven aan de L Spr.
En dan is de bedoeling dat het niet heel zacht of juist heel hard gaat als de
volume knop aan de voorkant half open gedraaid staat.
Dus zeker niet allemaal heel laag of heel hoog instellen.
Even de tijd er voor nemen om het proef ondervinderlijk in te stellen.
Het beste is om te beginnen met het platenspeler volume.
Daarna de andere signaal bronnen.
Succes en vr gr Cees.
21 apr 2013 22:54 #31228
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips AG9004 vraagje.
Robin.
Een heel prettige mogelijkheid op deze voorversterker.
Met deze schroefjes kun je zover ik weet de diverse aangesloten apparaten beter op elkaar afstemmen zodat ze allen redelijk tot gelijk klinken bij eenzelfde volume stand.
Bert.
Bert.
21 apr 2013 21:31 #31224
door Robin
Philips AG9004 vraagje. werd gestart door Robin
Op de Philips AG9004 zitten achterop nog schroefjes om het volume te regelen.
Nou vroeg ik me af wat ik beter kan doen,optie 1:de volume zo laag mogelijk draaien(stelschroef),en het volume via de volumeknop aan de voorkant regelen. Of de volume zo hoog mogelijk draaien(via de stelschroef),en dan het volume regelen via de volumeknop?
Of maakt het eigenlijk niets uit?
Ik vroeg het me af,misschien dat een van deze twee manieren beter is.
Groet,Robin
Groet,Robin
