Aanschaf Philips 22GA202
20 apr 2013 15:42 #31185
Beantwoord door Rene Daemen in topic Aanschaf Philips 22GA202
Volgens mij is de 212/312 veel slapper afgeveerd dan de 202
en 78 t is best wel te draaien op 202 heb vroeger wel eens een CD gemaakt voor iemand met 78t
muziek met een Nagaoka JT511 met 78t naald ook voor de GP400 is een 78 t naald verkrijgbaar
alleen de versterker op mono zetten klinkt niet verkeerd 78t op een MD element
Mvg René Daemen
Mvg René Daemen
20 apr 2013 15:19 #31183
Huub.
Dat gaan we ook niet doen 78 toeren draaien.
Beantwoord door Bert Kn in topic Aanschaf Philips 22GA202
.Maar het jammeren is bij 78T dat ze erg Bewegelijk zijn
met die vering . Huub
Huub.
20 apr 2013 15:18 #31182
Peter zat er dus al verkeerd op toen ik hem kocht.
Bedankt voor de tip.
Peter schreef
het gewicht zit voor zover ik het kan zien achterste voren
20 apr 2013 07:33 - 20 apr 2013 07:33 #31170
Beantwoord door Huub in topic Aanschaf Philips 22GA202
Ik heb de iets nieuweren spelers met de breden
Snaar nog wel eens verandert voor mensen die
ook graag op de nieuweren philips 78.T platen
wilden afspelen dan heb ik van 45 T een weerstandje
Verandert dan kan ook vanzelf met een schakelaartje
Zoo dat hij weer te gebruiken is voor 45 T
Laatst bewerkt 20 apr 2013 07:33 door Huub.
20 apr 2013 05:30 #31167
Beantwoord door peter1952 in topic Aanschaf Philips 22GA202
Bert,
Mooie platenspeler! Ik zie alleen één ding: het gewicht zit voor zover ik het kan zien achterste voren. Het bredere gedeelte moet aan de voorkant zitten. Ik weet niet waarom, maar de meeste mensen monteerden hem verkeerd-om. Je kunt het gewicht er licht trekkend af schroeven en er omgekeerd weer opdraaien. Kleine gewichtje helemaal naar achter zetten en met het grote gewicht uitbalanceren (armlift naar beneden zetten!) en dan de juiste naalddruk instellen met het kleine gewichtje. Elk streepje is één gram.
Zonder meer een fraaie platenspeler.
Veel plezier ermee.
Veel plezier ermee.
19 apr 2013 23:44 - 19 apr 2013 23:47 #31166
Beantwoord door Cees in topic Aanschaf Philips 22GA202
Ja, dat hadden die dingen en ook wel geluid uitval bij aan of uitschakelen van
el apparaten b.v koelkast. Dan moest hij weer even uit en dan weer aan gezet worden.
Dan is een Sansui uit die tijd wat dat betreft een stuk beter en met veel minder
knopjes ook nog eens een beter geluid en van binnen een degelijke overzichtelijke opbouw.
En... niet van die nare 5 polige DIN pluggen. Gewoon RCA Tulp.
Maar op zich was deze Philips installatie beslist niet slecht.
Laatst bewerkt 19 apr 2013 23:47 door Cees. Reden: Nog tekst er bij geschreven.
