Pu element voor 4HF - AG9006
21 nov 2011 20:02 #11892 door Rene Daemen
Hallo Bjorn,
ik zou even wachten tot je scheidings filter aanwezig is en aangesloten
dan kun je goed beoordelen als de bas uit de hoek box komt en de hoge tonen uit
de kleine boxjes komt.
nu heb je een verkeerd geluidsbeeld
kijk de philips GP 400 vind persoonlijk geen lekker klinkend element
een Shure M44-M75-M91 wel als je een Shure M75 met een metalen bevestigins clip heeft kun je die zo op de afstands-
busje plaatsen en kun je de naald mekkelijk in en uitschuiven
wat ook een voordeel is dat je plastic element houder niet heb kun je verschillende type naalden
proberen ik had De M44-7 hardere output de M75 en de M 91 gaat prima
ik heb het toegepast vcoor iemand waar ik een 4HF had gereviceerd die jaren op een zolder had gestaan en
in de rook.en klinkt goed op een AG9018 versterker
een stanton AL II DJ element gaat ook goed is ook stugger en kost niet veel vind je geregeld op MP
Maar kijk eerst eens als het scheiding filter erin zit dan kun je pas beoordelen
Grt René Daemen
  • brcf01
  • [brcf01]
21 nov 2011 12:29 #11859 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic Re: Pu element voor 4HF - AG9006
Hoi Bjorn.
Ik heb mijn luidspreker commentaar inmiddels verplaatst
naar je luidspreker draadje, toen ik achteraf zag dat je
die ook gemaakt had.
21 nov 2011 12:05 #11856 door Bjorn Kusters
Hallo René
De boxen zijn allemaal volledig zijn gemaakt uit 22mm mdf.
Dit vond ik toch wel belangrijk dat het geen spaanderplaat dingetjes werden , wat vooral van belang is bij de hoekbox.
De weergave gaat bij mij nog altijd voorop anders investeer je niet zo veel in een instalatie.
Je weet zelf wat alles bij elkaar gekost heeft en dan mag je best iets degelijks verwachten.
Over de gehele set ben ik in ieder geval zeer tevreden.
Nu alleen eens kijken voor een ander element.
Gr Bjorn
  • brcf01
  • [brcf01]
21 nov 2011 11:52 - 21 nov 2011 12:03 #11854 door brcf01
Hoi Bjorn
In ieder geval staat er een Shure M3D op MP.
Advertentienummer 499849796
Een goed advies is ook de Shure SC35C (rond de 35 euro).
Ook een goed advies is de Stanton 400V3 (Pickering NP/AC).
Het is en blijft lastig, want je eigen smaak is tamelijk
individueel.
Laatst bewerkt 21 nov 2011 12:03 door brcf01.
21 nov 2011 11:34 #11853 door Bjorn Kusters
Hallo
Wat zou een goed element zijn voor de bovengenoemde combi.
Nu maak ik gebruik van een GP400.
Bij beide HI-Q sets was dit een perfect element naar mijn smaak.
Echter nu ik overgestapt ben op een HI-FI set vind ik het geluid niet meer helemaal naar mijn smaak.
Het hoog is voldoende aanwezig , heel sprankelend , maar er mag wat meer laag in de weergave zitten.
Het laag is wel hoorbaar , maar ik mis iets er aan , het mag iets nadrukkelijker aanwezig zijn.
Zoals het hoog een bepald gevoel geeft vind ik ook dat dit bij het laag mag zijn.
Hier hoeft niet de boel te rammelen , maar ik weet dat het element wat René R gebruikt (Shure MD3 of zoiets) meer laag geeft.
Het probleem met de laag weergave viel me al op bij het huidige set van René toen ik de laatste keer op visite was.
Ik had al een voorgevoel dat het bij mijn set het zelfde probleem zou geven , en dit is inderdaad het geval.
Nu kan ik natuurlijk kijken naar het zelfde type Shure element als René maar zijn er nog alternatieven?
Ik heb hier nog een M75 en volgens mij een M71 , maar hoe zijn die elementen in verhouding met de GP400.
Ik kan het wel uit proberen maar dan moet ik ze uit andere platenspelers halen en dat laat ik liever als het niet nodig is.
Vandaar mijn vraag aan jullie , iemand ervaring met deze elementen?
Gr Bjorn
