Telefunken V 820
21 okt 2011 21:45 #10696 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Telefunken V 820
Hoi René
Ik zal proberen om het schema iets uit te leggen
als je B104 =buis EL 86 volgt zie je de luidspreker trafo
op de primaire spoel zie je de bedrading naar de 3polige plug =800 Ohm
dus eigenlijk direkt van de EL86 met daar tussen een ELko van 2 x 50 UF
op de sucundaire zijde de uitgang voor 8 en 16 Ohm luidsprekers
anders even de bijlage in mijn draad even uitprinten
dun kun je met een pen de lijnen volgen en markeren
Mvg René Daemen
  • René R
  • [René R]
  • Onderwerp Auteur
21 okt 2011 18:38 #10693 door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Telefunken V 820
Hoi René
Dank voor je reactie.
Zoals je weet kan ik slechts bouwkundige tekeningen lezen en zelf tekenen.
Van ontwerp tot uitvoeringstekeningen en alles wat er tussen zit.
Het zal een gebrek van me zijn en mede daarom kan ik elektrotechnische
tekeningen niet geheel lezen en begrijpen. ;)
Jouw luidsprekers zijn aanzienlijk beter dan die Grundig zuiltjes die
ik indertijd gehad heb. Alleen de stabiliteit al zal van jouw exemplaren
aanzienlijk beter zijn. Terwijl ik indertijd al bewust voor twee exemplaren
had gekozen met een ingebouwde versterker vanwege hun stabiliteit.
Ik kom je mooie set komende maanden zeker een keer beluisteren.
Groet
René
21 okt 2011 18:28 #10692 door Rene Daemen
Hoi René
als je even goed het schema bestudeert
zie je dat 800 ohm direct van de eind buis komt en een deeltje van de Ls trafo
als smoorspoel dient eigenlijk een soort combi Otl
Ik gebruik hem laag Ohmig wat zeker niet verkeerd klinkt
Grt René Daemen
21 okt 2011 11:24 - 21 okt 2011 11:25 #10683 door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: Telefunken V 820
Sorry, ik had een ander model van Philips voor ogen bij mijn eerste reactie...
Laatst bewerkt 21 okt 2011 11:25 door maarten.
21 okt 2011 09:11 #10680 door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Re: Telefunken V 820
René R schreef : Klopt Henk.
Dan toch een vraagje over de AG9018, hoewel ik hem in de praktijk dus goed ken:
Als je deze hoog-ohmig gebruikt, worden de beide uitgangstrafo's dan gepasseerd?
Hoog-ohmig betekende toch eigenlijk OTL. Dus zitten er oorspronkelijk geen trafo's in.
Maar omdat hij een combi is worden er toch trafo's gebruikt. Van de hele AG-stereo serie
(die niets te maken hebben met de AG-mono serie) wordt gezegd dat de AG9014 degene
is met de beste prestatie. De AG9015 en 9018 zijn dus combi's met twee uitgangstrafo's elk.
Bij de AG9015 en AG9018 vindt er directe energieoverdracht zonder transformator plaats bij gebruik van de 800 ohm uitgang. De trafo's hebben bijna geen invloed doordat ze sterk als smoorspoel werken. Vanaf het kruispunt anode/kathode van de eindbuizen gaat er een verbinding naar de uitgangselco, die direct aan de speaker zit.
21 okt 2011 07:39 - 21 okt 2011 07:54 #10678 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Re: Telefunken V 820
Geloof maar van JA dat er mooi geluid in zit
Ik ken ook bvb De M85 buizen recorder en ook een mooi geluid
mischien vooral met philips luitsprekers er aan .
Verderen produkten van telefunken klinken goed.
En mooi gemaakt deze versterker .echt duits mooi solide
en netjes opgebouwt . pouwer zal ook wel goed zijn
Laatst bewerkt 21 okt 2011 07:54 door Huub.
