Bepalen primaire impedantie uitgangstransformator
01 jun 2024 21:59 #99594
Beantwoord door peter1952 in topic Bepalen primaire impedantie uitgangstransformator
Wat is er aan de hand met de originele trafo? Waarom wil je die vervangen? Het lijkt er op dat de originele trafo niet defect is, gezien de gegevens.
01 jun 2024 15:42 - 01 jun 2024 15:45 #99593
Beantwoord door Huub in topic Bepalen primaire impedantie uitgangstransformator
op wat voor een versterker staat de trafo
HIFI ..PA . Gitaar ? huis gebruik
meestal is meer K, verhouding mooier .
warmer dieper Raad pleeg de buizen boeken
die de buizen maken weten het besten voor gewild gebruik
geeft wel iets minder Watts vermogen meer K. priem .
Laatst bewerkt 01 jun 2024 15:45 door Huub.
01 jun 2024 15:35 #99592
Als je twee dezelfde wikkelingen in serie zet, wordt de totale impedantie niet twee, maar vier keer zo groot, immers de trafo verhouding wordt twee keer zo groot, dus de impedantieverhouding vier keer.
Daar vanuit gaande klopt de eerste berekening wel, dus 4 x 860 = 3440 Ohm.
01 jun 2024 14:47 #99591
door RuudNL
Beantwoord door RuudNL in topic Bepalen primaire impedantie uitgangstransformator
Inderdaad, van anode tot anode kom ik ook op deze waarde.
Soms is het prettig om bevestiging te vragen van je eigen gedachtekronkels...
Dank voor uw reactie!
- Robert Gribnau
- [Robert Gribnau]
01 jun 2024 14:21 - 01 jun 2024 14:22 #99590
door Robert Gribnau
Beantwoord door Robert Gribnau in topic Bepalen primaire impedantie uitgangstransformator
De wikkelverhouding is 1 : 26,2.
De impedantieverhouding is dan 1 : 686,44.
De primaire impedantie (van anode tot anode) is dan 5 x 686,44 = 3432,2 Ohm.
Die 3432,2 Ohm (afgerond 3K5) is geen ongebruikelijke waarde (geschikt voor bijvoorbeeld 2 x EL34 push-pull).
Laatst bewerkt 01 jun 2024 14:22 door Robert Gribnau.
01 jun 2024 13:55 - 01 jun 2024 13:56 #99589
door RuudNL
Bepalen primaire impedantie uitgangstransformator werd gestart door RuudNL
Ik stel deze vraag om mijn eigen twijfels weg te nemen, het gaat om iets waar ik niet dagelijks mee bezig ben.
Ik wil een transformator in een buizenversterker vervangen. Het gaat om een push/pull output transformator met een secundaire wikkeling die bedoeld is voor een 5 ohm luidspreker.
Als ik op de 5 ohm wikkeling een spanning van 1 volt zet, meet ik aan de primaire kant twee maal 13 volt à 13,1 volt.
De transformatieverhouding is dus kennelijk 1: 13,1:13,1.
De impedantie zou dan kwadratisch zijn, dus 1: 171,6:171,6.
Belast met 5 ohm zou de primaire zich dus gedragen als 5 x 171,6 = ongeveer 860 ohm.
Dan zou een geschikte transformator dus 860+860 : 5 ohm zijn, maar gevoelsmatig lijkt me dat erg laag.
Ben ik nu heel erg de weg kwijt? Hoor graag uw deskundige mening!
(DC weerstand van de primaire wikkeling(en) is ongeveer 2 x 50 ohm.)
Laatst bewerkt 01 jun 2024 13:56 door RuudNL.
