Televisie tot 1970
Channel Vision Video Modulator--geschikt voor PAL?
- adrie franse
- [adrie franse]
21 sep 2025 11:09 #101739
door adrie franse
Beantwoord door adrie franse in topic Channel Vision Video Modulator--geschikt voor PAL?
Heren.
Misschien toch maar laten staan dan. Of ik zou een ntsc naar pal converter ertussen kunnen zetten.
Dank zover. adrie
Dank zover. adrie
21 sep 2025 06:11 #101738
Beantwoord door PE9ZZ in topic Channel Vision Video Modulator--geschikt voor PAL?
PAL system B doet-ie nou juist niet want dat is alleen voor VHF met 7 MHz kanaalbreedte. Kniesoor, geef het toe, maar toch. Het is net zoiets als een IEC connector (aka Belling-Lee) een PAL connector te noemen.
20 sep 2025 17:37 - 20 sep 2025 17:39 #101734
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Channel Vision Video Modulator--geschikt voor PAL?
Leuk ding deze UHF modulator, geschikt voor PAL/ BG, werkt niet met de oude VHF "only"
toestellen, de beeldkwaliteit zal je moeten afwachten.
Mooi voor het testen van NTSC: Never Twice the Same Color" toestellen
Laatst bewerkt 20 sep 2025 17:39 door Cees PA1DBA.
20 sep 2025 11:36 - 20 sep 2025 11:46 #101733
Ken het ding verders niet maar het enige verschil tussen system M (NTSC) en system B/G/I (PAL) is de geluidsdraaggolf (4.5/5.5/6.0 MHz). Je screenshot is niet best dus ik kan het niet zien zo.
Edit: vond dit plaatje op Feebay en je ziet duidelijk PAL-G (21-69) staan:
Link?een verkoopsite
Laatst bewerkt 20 sep 2025 11:46 door PE9ZZ.
- adrie franse
- [adrie franse]
19 sep 2025 13:09 #101732
door adrie franse
Channel Vision Video Modulator--geschikt voor PAL? werd gestart door adrie franse
Hoi allen.
Op een verkoopsite zie ik een Channel Vision CVT/UHF -II staan. Zie foto's. Nu heb ik al een paar modulatoren maar deze zou ik ook graag hebben. Het is een 110V apparaat dus voor Amerikaanse markt. Vraag is of deze ook de PAL standaard aankan aangezien in Amerika NTSC de norm is. Op de foto van de achterzijde staat wel iets over PAL maar dit neemt mijn twijfel nog niet weg. Wellicht heeft iemand van jullie deze toevallig en kan mijn twijfel wegnemen. Dank alvast. Adrie
