Televisie tot 1970
Philips 14CT3005 ANTENNE
09 aug 2025 22:29 #101604
door Doktordirk
Beantwoord door Doktordirk in topic Philips 14CT3005 ANTENNE
09 aug 2025 22:16 #101603
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 14CT3005 ANTENNE
Ik heb ook wel zoiets liggen, met coaxiale kabel alleen is die voor haakse bevestiging.
Je had ook kamerantennes met twee sprieten en een UHF-antennetje en als je vlak bij de zender zat ging het best prima.
En daar zijn die dingen voor bedoeld.
Ook een aantal oudere ontvangers (bijv. TX1422) hadden een ingebouwde antenne.
09 aug 2025 21:55 #101602
Tjerk
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 14CT3005 ANTENNE
Dat zou hem inderdaad zomaar eens kunnen zijn! Effe een illegaal TV zendertje aanzwengelen en beeld door het hele huis!Zoiets dan?, er zit een coax stekker aan.
Tjerk
09 aug 2025 21:14 #101601
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 14CT3005 ANTENNE
Sjonge jomge wat maak je druk om dat kut antennetje
dingen zaten in een zakje in de doos en werden nooit gebruikt
toegevoegde waarde 0.
als die antennes perfect waren . Was toch waardeloos sneeuwbeeld en ik geef gewoon mijn mening niks mis mee.
je kan wel op alle slakken zout leggen krijg je alleen hartkwaal van .
grt René
grt René
09 aug 2025 20:31 #101600
door Doktordirk
09 aug 2025 20:16 #101599
Precies. Al dat geneuzel van: Er zijn toch geen analoge zenders meer, meeste zijn weggesmeten enz. heeft de vraagsteller niets aan.
Die zoekt gewoon een antennetje om zijn t.v. compleet te maken. Meer niet, of het nu bruikbaar is of niet.
