Televisie tot 1970
Focussering beeldbuis
10 jun 2025 08:18 - 10 jun 2025 08:20 #101419
Beantwoord door PE9ZZ in topic Focussering beeldbuis
Ik snap diezelfde plek niet zo goed. Het zou betekenen dat er in de fles zelf iets gebeurt dat de focus benadeelt. Er staat me iets bij dat er magneetjes op het juk zitten die er wat mee doen maar dan zou de fout meeverhuizen bij het draaien ervan. Bij rimpel in de focusspanning ook.
Laatst bewerkt 10 jun 2025 08:20 door PE9ZZ.
09 jun 2025 18:21 #101416
Beantwoord door peter1952 in topic Focussering beeldbuis
Wat je nog kunt proberen: Meet eens de spanning op G2 (punt 3) van de beeldbuis. Die spanning moet liggen tussen 500 en 550 V. Dit kun je instellen met R106. Misschien heeft dit, behalve op de helderheid, ook invloed op de focussering.
Als deze spanning te hoog of te laag is: Er zitten nogal hoogohmige weerstanden in serie met R106, die kunnen verlopen zijn.
09 jun 2025 14:27 #101413
Beantwoord door Rene Daemen in topic Focussering beeldbuis
Volgens mij beeldbuis aan slijtage onderhevig
Je kan beter even kijken met een crt tester daar kun je ook focus meten .
Meeste buizen gaan aan de randen wazig worden .
Terwijl midden goed is
Voor je tv s reviseerd eerst beeldbuis testen emmissie focus niet goed . Opzoek naar goede buis of slopen .
Deze tvs vind je nog wel op elke hoek van de straat productie was zeer groot .
Grt René
Grt René
08 jun 2025 12:16 #101407
door bavelt
Focussering beeldbuis werd gestart door bavelt
Ik heb een Philips TV 17TX291A gerestaureerd, het ding geeft een prima beeld.
Op één uitzondering na: de focussering is niet over het hele beeld gelijk. Boven in beeld zie je bv dat lijnen van een testbeeld vager zijn dan beneden.
Ik heb het afbuigjuk even 180 gr omgedraaid, de mis-focussering blijft op dezelfde plek.
De beeldbuis is een AW 43-88.
Kent iemand dit verschijnsel en is daar eventueel wat aan te doen?
