Televisie tot 1970
Brandsteder/Philips
- Doktordirk
- [Doktordirk]
08 okt 2023 17:39 #98157
door Doktordirk
Brandsteder/Philips werd gestart door Doktordirk
Laatst de vraag gesteld wat de Z in het type nummer betekende, dat was vrij snel duidelijk.
Het toestel is inmiddels werkend.
Eerst de booster c vervangen en toestel opgestart, wel gloeiende buizen en een lichte brom (luidspreker) maar verder niets: oorzaak een defecte PL36.
Daarna was er licht alleen geen ruis of ander geluid.
Hier was 1 van de middenfrequent buizen (EF80) de schuldige, totaal geen versterking.
Met een 2e net converter van Philips op kanaal 2 een beeld ingevoerd wat wel genoeg geluid opleverde maar geen enkel stukje herkenbaar beeld.
De video eindbuis (PCL84} voor de zekerheid uitgewisseld maar geen verandering.
Na meting was er nagenoeg geen signaal voor deze buis, storing zat in een blikje K volgens het schema waar een defecte diode (OA70) in zat.
Kon zo even geen ander vinden en op de gok een willekeurige scottky diode geplaatst waarna er weer beeld was.Alleen totaal geen synchronisatie.
Heeft de nodige tijd geduurd voor ik de verantwoordelijke gevonden had, in dit geval een 2.2 meg weerstand die bovenop het chassis vlak achter de bb bleek te zitten.
Dit zijn de voorlopig eerste beelden. Misschien nog wat doen aan de beeldgeometrie en even kijken of er nog iets niet helemaal goed werkt.
Het valt me op dat de geluidssterkte veranderd met de stand van de contrastregelaar.
Misschien was dit wel normaal, en het contrast blijft toch meestal wel op dezelfde stand staan.
Inmiddels een paar weken verder en had er ook bewegende beelden op van band en dvd tot plots het beeld goeddeels verdween en helemaal als de helderheid groter moest worden.
Hs buis denk je dan aan ook al omdat er niets zichtbaar gloeide.
Fout gedacht, de topspoel van de hs-trafo zit een sluiting in.
Deze met enige moeite vervangen waarbij 1 kerndeel brak, maar superlijm doet wonderen!
Tot nu toe werkt alles weer prima, en ook het beeld is groot genoeg, dan is zo'n breuk dus niet het einde van zo'n trafo.
Het beeld komt van een dvd-speler aangesloten op een satelliet-ontvanger, daar deze ook uitzend op de uhf welke op zijn beurt weer aangesloten zit op een Philips 2e netkastje (converter).
Het is wat omslachtig, maar het werkt , en daar gaat het om.
Op een dvd schijfje staan als proef twee testbeelden in jpeg, en daar is alles prima mee af te regelen.
Met een dvd va Simon and Garfunkel valt in ieder geval het geluid in zo'n kast op, stukken beter als al die moderne tv's van nu.
Dirk.
Dirk.
