Televisie tot 1970
Gezocht televisie/advies
13 apr 2023 13:54 #97115
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Gezocht televisie/advies
FM100-20 is 1 van de laatste top chassis van de blauwe punt, erg universeel.
de latere modellen hadden een Grundig Chassis , je kent ze vast wel met die gecombineerde voeding en lijntrafo...
13 apr 2023 10:41 - 13 apr 2023 11:07 #97112
Beantwoord door PE9ZZ in topic Gezocht televisie/advies
Dat zijn Rifa's. Geen idee of dat erin zit, ik heb het ding recentelijk niet opengehad. Ik neem aan dat je C401 bedoelt?
Edit: er zijn meerdere versies. Zal het ding eens openschroeven om te kijken of er een (of meerdere) inzit.
Edit2: je kan hem niet openschroeven, de achterwand is erop geklikt. Blijkt dat ik hem grondig onderhanden heb genomen. Er zit een PAL/NTSC kleurendecoder in met een TDA3562A. Die had ik nodig voor AFN-TV. Blijkbaar was-ie NTSC voorbereid en moest ik dit erin beunen om dat te kunnen gebruiken. Dit was begin jaren 90.
Er zitten verder geen RIFA-bommen in.
Laatst bewerkt 13 apr 2023 11:07 door PE9ZZ.
12 apr 2023 18:12 #97104
door Doktordirk
Beantwoord door Doktordirk in topic Gezocht televisie/advies
Zomaar een vraagje, is de beruchte ontstoor c (wima?) er al uit of vervangen?
Bij mijn iets kleinere exemplaar (37cm) kwam er na enige tijd een behoorlijke hoeveelheid rook uit.
Helaas had ik nog geen rookmelder op gehangen, anders had ik kunnen merken of die rookwolk dat ding activeerde
Dirk.
Dirk.
12 apr 2023 15:57 #97099
En geantwoord. Beetje laat, dat wel...
11 apr 2023 18:31 #97090
door Robin
Beantwoord door Robin in topic Gezocht televisie/advies
Hoi Tjerk,
dat is een mooie tv,die wil ik graag afhalen bij u.
Ik heb u een pm gestuurd.
Met vriendelijke groet,
Robin
Robin
10 apr 2023 21:05 #97073
