Televisie tot 1970
Vraagje beeldverversing frequentie TV’s.
17 mrt 2021 09:49 #89523
Beantwoord door PE9ZZ in topic Vraagje beeldverversing frequentie TV’s.
Dat is dus die upscaler. Die verzint vier extra frames voor elk origineel frame. En kijkt daarbij naar de inhoud van de beelden zodat beweging vloeiend verloopt. Veel content is overigens al ge-upscaled.@Tjerk,
hoe werkt het dan met die 24 frames van een biosfilm?
16 mrt 2021 21:42 #89515
door Kees van Dijke
Later heb ik nog de LP beluisterd, ook perfect. Later op de TV (1980 denk ik) hoorde ik dat de pitch van de muziek iets hoger lag. Waarschijnlijk is het de conversie van 24 naar 25 beelden per seconde om in het 50 Hz raster te laten passen.
groetjes,
-=Kees=-
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Vraagje beeldverversing frequentie TV’s.
Ik kan me nog herinneren dat ik de film "Saturday Night Fever" in de bioscoop heb bekenen en beluisterd. Perfect dus.@Tjerk,
hoe werkt het dan met die 24 frames van een biosfilm ?
@Bert,
groetjes,
-=Kees=-
16 mrt 2021 21:34 - 16 mrt 2021 21:45 #89514
Beantwoord door Bert Kn in topic Vraagje beeldverversing frequentie TV’s.
Geen probleem Cees.
Hoe het met frames van een biosfilm zit is voor mij ook een vraag.
Heb van mijn zoon wel begrepen dat daar instellingen voor zijn die dat herkennen wanneer een biosfilm gestreamed wordt.
In de apps of zoiets.
Voor Rina en mij is dit een prettige TV, geen gedoe meer met dat Apple TV kastje en de home cinema receiver.
Prima geluid zo voor ons.
Laatst bewerkt 16 mrt 2021 21:45 door Bert Kn.
16 mrt 2021 19:55 - 16 mrt 2021 19:57 #89510
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Vraagje beeldverversing frequentie TV’s.
@Tjerk,
@Bert,
was een in de war met de klok in de B&O tv's die lopen dus nog op net sync. Beovision 10 etc.
daar zit een detectie schakeling voor.
@Bert,
Laatst bewerkt 16 mrt 2021 19:57 door Cees PA1DBA.
16 mrt 2021 17:44 #89507
Tjerk,
Hoe mijn zoon de instellingen heeft ingesteld?
Hoe dan ook alles werkt perfect.
16 mrt 2021 17:28 #89505
Nee, die kijkt naar de framerate van wat er via de HDMI-kabel wordt aangeboden. En gaat dan upscalen. 29.97 fps naar 120 Hz en 25 fps naar 100 Hz. En alles wat daartussenzit. Jijpijpfilmpjes zijn vaak 29.97 fps maar niet altijd. Kom ook 30.000300 tegen (eh?), 23.98, 25 (geen significante nullen?), 59.94... Dit alles volgens VLC media player.
Maar laat die upscaler z'n ding maar doen. Doorgaans doet-ie dat erg goed. En lekker op de hoogste waarde zetten.
