Televisie tot 1970
Een klein stapje verder met de TX400
- Bjorn Kusters
- [Bjorn Kusters]
20 jan 2011 20:17 #1396
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Re: Een klein stapje verder met de TX400
Hallo
Ik zou jullie op de hoogste houden van de vorderingen.
Er is inmiddels ook geluid op de tv tegelijk met het beeld en geen kanaal verder of zo;-)
Dit lag er aan doordat de spanningen van de audiodetector B16 niet klopte.
Sowisoo kloppen niet alle spanningen in het toestel
Ik heb bijna alle weerstanden nagelopen in het toestel , ook die van de voeding.
Alle teerknollen en de meeste buizen zijn nieuw en anders goed getest.
De netspanning is via de variac ingesteld op 220V.
En nog kloppen niet alle spanningen , een enkele wijkt bijvoorbeeld 15% af.
De de enige weerstanden waar ik nog niet naar gekeken heb zijn die in de kanalenkiezer.
Dit is wat betreft buisinstellingen de enige plek waar ik nog wat verwacht omdat ik weet dat bij B8 en B9 de ook de anodespanningen hoog zijn.
Maarja ik zal er of zometeen of anders zaterdag eens naar kijken.
Het beeld bevat sowisoo nog redelijk wat sneeuw , te veel naar mijn mening.
Ik ben ook van buizen tv's een sneeuwvrij beeld gewend , en verwacht dat van deze ook.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
19 jan 2011 15:43 #1349
door Kanne
Beantwoord door Kanne in topic Re: Een klein stapje verder met de TX400
Mooi strak beeld Klaas !!!
Begint me weer te kriebelen om een ZW Tv aan te pakken, als ik al deze tv-verhalen zo lees.
Wat me nu nog tegen houdt is de grootte van die 'bakken'...
Ken wel het gevoel want een TX400 heb ik net zo als Bjorn beschrijft aan de praat gekregen.
Machtig mooi gevoel als hij het weer doet...
gr,
Jan
gr,
Jan
18 jan 2011 22:44 #1337
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Re: Een klein stapje verder met de TX400
Bjorn,
Dan zitten wij ongeveer op hetzelfde niveau wat televisie techniek betreft! Ik vind het knap dat je dit zelf uitgevogeld hebt. Ikzelf vond het doodeng om te meten aan mijn TX1422, terwijl deze aanstond. Maar je moet wel! De componenten zijn wel bijna 60 jaar oud en je praat over hoge spanningen. Vervang ALLE teer rommel. Da's mijn advies.
Welterusten!
Welterusten!
- Bjorn Kusters
- [Bjorn Kusters]
18 jan 2011 22:31 #1336
door Bjorn Kusters
Een klein stapje verder met de TX400 werd gestart door Bjorn Kusters
Hallo
Vanmiddag alle buizen getest en 5 EF80's vervangen.
Het beeld werd er niet beter op , dus toen toch eens allemaal vervangen.
Nog steeds geen resultaat.
Daarna wilde ik eigenlijk alleen de spanningen van de MF buizen controleren.
Uiteindelijk heb ik ze allemaal gecontrolleerd.
En hier en daar is nog wel iets mis.
De eerste die ik tegen kwam was B6 uit het geluidgedeelte.
Daar heb ik zojuist naar gekeken.
De anodespanning moet 120V zijn , maar die was echter nog maar 15V.
De stuurroosterspanning was binnen de marge van 10% dus dat vond ik acceptabel.
De schermroosterspanning week iets meer af maar niet schrikbarend.
De buis is goed dus dat zal het probleem niet zijn.
Eerst de anodeweerstand gecontrolleerd , deze was goed.
Dan zal de buis door zijn instelling wel te veel stroom trekken.
Dat was inderdaad zo.
Daarna de kathode/stuurrooster weerstand gecontroleerd , deze was ook goed
En als laatste , degene die ik het minst vertrouwde de schermroosterweerstand.
Deze was 7,8K i.p.v. 3,6K , meer dan het dubbele dus.
Deze ook vervangen en de spanningen aan B6 zijn weer in orde.
Voor somige van jullie is dit een peulenschilletje.
Maar voor mij is dit best een grote stap om zo iets te vinden zonder hulp.
Vaak heb ik naar zo'n fouten gezocht en niet gevonden.
En ik denk dat het best nog wel eens moeilijk zal worden , maar ik probeer het zo lang mogelijk zonder hulp te doen.
Heb nog een buis of 6 na te lopen waaronder 2 of 3 in het beeld MF gedeelte.
En 1 buis van het geluid MF kloppen ook de instellingen niet van.
Het blijft me trouwens verbazen hoe nouwkeurig de spanningen die door Philips opgegeven kunnen zijn.
Ik ga zo naar bed , morgen weer vroeg op.
Jullie horen weer van me!
Gr Bjorn
Gr Bjorn
