Repro onderdelen
Toonregeldrukknopjes zoals in de B8x72A
17 jan 2016 00:44 - 17 jan 2016 00:59 #58583 door Cees
@ Ben & Henk K, Nou het begin is er.
Voor iemand die een draaibankje heeft en voor een redelijke prijs
messing staf kan in kopen is dat wel te maken.
Wat dan rest voor degene die zo'n knopje wil gebruiken is dat het
kapje van het oude knopje los gemaakt moet worden en met 10 sec
lijm op het repro knopje moet worden gelijmd.
Die kapjes na maken lijkt mij niet te doen, of te duur gaan worden.
Dus opnieuw de oude kapjes her gebruiken, bespaart werk en dus geld.
Om dat de kleur van zo'n messing knopje wat af wijkt van de
andere nog over gebleven knopjes, die nog (net) niet gebarsten zijn,
is het raadzaam om ze alle maal te vervangen.
En voor degenen die nog gebarsten knopjes over hebben,
NIET weggooien om dat daar een ander nog mee geholpen kan
worden, die om kapjes verlegen zit.
Ik heb een B7X72A waar het door de vorige eigenaar zo is gedaan.
Die toon knopjes zijn uit messing gedraaid.
P.S: Ik heb nog even bij de radio gekeken hoe het zit met die messing
knopjes. Ze hebben gewoon 5mm messing staf gebruikt en niet eens de kapjes
over gezet.
Dat bespaart natuurlijk een hoop werk en het ziet er niet eens verkeerd uit.
En nu bedenk ik dat er aan het einde van zo'n knopje ook een klein
gleufje, of hoe je dat ook kan noemen, in gedraaid kan worden.
Dat lijkt mij een simpele fraaie oplossing.
Kapje over zetten is dan niet meer nodig.
Een leuk stukje hobby werk.
Laatst bewerkt 17 jan 2016 00:59 door Cees.
  • Henk van t Kruis
  • [Henk van t Kruis]
16 jan 2016 11:02 #58527 door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic Toonregeldrukknopjes zoals in de B8x72A
Beste Ben,
Als jij deze knopjes kunt of wilt (laten) maken, kun je mij noteren voor 40 stuks. Heb je in ieder geval een beginnetje. Zie je reactie graag.
16 jan 2016 00:30 - 16 jan 2016 00:39 #58522 door Ben Dijkman
Hallo Erwin.
Alles is na te maken en misschien zelfs wel betere kwaliteit dan het origineel wat de druk knoppen betreft. Er is 1 ding dat mensen vaak vergeten: Wil je een interessant prijsje dan moet je een grote oplage kunnen maken in 1 keer. Dat is meestal zo'n 20 stuks minimaal.
Een repromaker gaat/kan niet voor 1 klant 3 knopjes maken want dat is veel te duur.
Dan kan hij er toch meteen 20 maken zult u misschien denken ?
Ja dat kan i.d.d. Maar dan blijft de repromaker zelf met de knoppen en de kosten ervan zitten.
Dat kan wel voor 1 of 2 keer doen maar daarna zal hij het wel uit zijn hoofd laten om nog meer product kosten/schulden te gaan maken om die vervolgens maar op de plank te laten liggen....
Als klanten eenmaal weten dat er ook repro's zijn stellen ze de aanschaf ervan nog langer tot het allerlaatste uit....Het zoeken naar originele delen wordt dan blijkbaar nog leuker , als je toch weet dat je de back-up mogelijkheden van repro's altijd nog hebt. :P
Oproepen van repromakers op fora om zo genoeg gegadigden voor een bepaald item bij elkaar te krijgen hadden veelal niet het gewenste resultaat.
Zolang er geen samenwerking (of 1 gezamenlijke bestelling voor een grotere oplage ) is, kan een individu die repro's maakt bijzonder weinig doen.
Laatst bewerkt 16 jan 2016 00:39 door Ben Dijkman.
14 jan 2016 01:38 #58454 door Cees
@ Pierre,
Een tientje is dan genoeg voor zo'n ding. Er zijn nog genoeg in betere staat
voor ca E35,-, wel ongerestaureerd natuurlijk.
Let wel op, die knopjes willen graag stuk gaan als je ze los van de kabel maakt.
Kabel met knopje er aan overzetten, maar de lengte van de kabel moet
dan wel gelijk zijn.
Een betere optie is:
Die kleine knopjes kunnen m.b.v een draaibankje nagemaakt worden van messing.
Onverwoestbaar, messing oxideert donker en als ze allemaal
daar door vervangen worden dan zie je dat niet.
De kapjes van de oude knopjes moeten dan wel worden over gezet
op de repro knopjes.
Zelf heb ik een dergelijke radio, waarvan deze knopjes zijn nagemaakt
uit messing (geel koper).
14 jan 2016 01:13 #58452 door aan-pierre
Wat mag een wrak van een soortgelijke radio kosten voor jou? Ik heb er een gezien maanden geleden bij een typisch turkse rommelmarkt met ook krulspelden en gehaktmolens .
De man wou er nog 35 of 40 (weet ik niet meer) euro voor hebben terwijl de kunststof rand om de schaal helemaal ingescheurd was.
Je zou hem kunnen gebruiken voor desnoods 1 knop omdat ik denk dat toch niemand deze radio wil hebben zoals hij er nu uitziet. En daarna 99% overgebleven radio kunnen aanbieden/doorverkopen aan wie de rest onderdelen kan gebruiken voor andere restauraties. Weet t modelnummer niet , maar t was die radio met spaanse namen voor de toon knoppen en dat orkestje met gordijntjes en die stervormige bas en discant regelaars. .
Ik kan er even voor je langs om te vragen of dat ding nu goedkoper weg kan. ( Destijds wou ik hem als leerobject voor restauratie kopen, maar leden hier vonden de prijs te hoog en de status te riskant en hebben me voor de dure misschien miskoop beschermd)
13 jan 2016 23:16 #58450 door Erwin goossens
Je hoort vaak dat deze knopjes stukraken, of ontbreken.ikzelf heb deze radio gerestaureerd maar een knopje van de parola stand is stuk.. De bowdenkabel is nog heel.en werkt dus nog maar indrukken. Gaat niet natuurlijk.. Misschien een idee om deze bruine knopjes ook op een of andere manier te kunnen reproduceren.. : ;)
