Hi-Q apparatuur
B7X73A
07 apr 2022 10:08 #94402
Bij de uit-toets zit een contact dat door een lip naar massa wordt doorverbonden als je op de uit-toets drukt (SK10 in het schema). Daardoor wordt het geluid kortgesloten.
Maak deze lip schoon en controleer of die goed kontakt maakt met de massa als de uit-toets indrukt.
Dat houdt ook in dat als je het toestel uitschakelt door de steker er uit te trekken het audio niet meteen wordt uitgeschakeld.
07 apr 2022 09:52 #94401
door Dick H
Hallo allemaal
Ik heb een B7X73A Hiq staan deze radio gaat bij het uitschalen nog enkele seconden na knisperen kraken door de speakers.
De radio is al vrij goed gereviseerd enkel dit probleem dus nog.
Wie heeft er tips hoe dit evt op te lossen is.
Grt Dick.
Grt Dick.
