Hi-Q apparatuur
Volgens.. Philips De kristal mono element aanpassing
24 jan 2022 15:01 - 24 jan 2022 15:02 #93684
Beantwoord door Huub in topic Volgens.. Philips De kristal mono element aanpassing
Nee hoor Peter ik ga voor Philips elementen
En vooral de stereo typens
en als het past ga ik voor ronette ook wel
bezit nog genoeg triotrac,s tafels met ronette
en ook de Lenco die daar mee gebruikt kan worden
Maar zo als ik philips Mono radio ook gebruik
Biamply daar gebruik ik de oude kantel elementen op
Maar met de plano PH stereo het besten is de
witte creme typen die zijn uit die tijd stereo .
Laatst bewerkt 24 jan 2022 15:02 door Huub.
24 jan 2022 13:39 #93682
Beantwoord door peter1952 in topic Volgens.. Philips De kristal mono element aanpassing
Ja, ja verschuil je maar weer achter een ander.
24 jan 2022 13:18 - 24 jan 2022 13:26 #93681
Peter Dat zijn NIET mijn woorden over Ronetten
Maar BVB de Hr RR vind zijn ronette ook prettig
en daar is ook niks tegen .de Mono hebben nog wel veel afgiften de stereo,s minder
Voor de PH radio,s .. Mijn idiaal is PH met PH gebruiken
verders heb ik niks tegen ronette .. maar soms vind ik de PH beter
ook minder Rauw .. vaak gewoon mooier .
Ik heb ook voor gebruik de bvb GP 235 nieuw model zonder
heb een schakelaartje aan de zij kant gemaakt voor met of zonder
470K ,omede dat ik de elementen door elkaar gebruik
maar de PH wisselaar is verders goed redelijk stil ook en loopt excakt
op toeren belast met de naald op de plaat tot einde.
de wisselaar is ook geschikt voor DYN gebruik .
Laatst bewerkt 24 jan 2022 13:26 door Huub.
24 jan 2022 12:15 - 24 jan 2022 12:18 #93680
Volgens de officiele gegevens die ik van Philps heb, geldt voor de verschillende elementen de volgende afsluitweerstanden:
AG 3109/3113/3114 (kristal) :220 kOhm, AG 3229/22GP 229 (keramisch): 1 MOhm,
Alle overige mono kristal en stereo kristal elementen: 500 kOhm,
Alle keramische mono en stereo elementen: 1 MOhm.
In menige oudere platenspelers kom je nog 220 kOhm tegen, omdat de eeste mono elementen met 220 kOhm afgesloten moesten worden. Deze elementen zijn ondertussen allemaal nagenoeg verdwenen en die er nog zijn onbruikbaar geworden.
Het is m.i. beter om aanwezige weerstanden van 220 kOhm te wijzigen in 470 kOhm of zelfs helemaal te verwijderen als de volumeregelaar zelf al een waarde heeft van 500 kOhm.
Als je minder laag prettiger vindt kun je natuurlijk wel 220 kOhm monteren.
Maar Huub, ik begrijp er onderhand niets meer van. Je was altijd voor Philips en nu voldoet ineens Ronette beter?
Laatst bewerkt 24 jan 2022 12:18 door peter1952.
24 jan 2022 11:35 - 24 jan 2022 11:38 #93679
Volgens.. Philips De kristal mono element aanpassing werd gestart door Huub
Ik heb mijn PH wisselaar onder hande genomen
Van wegen de werking en het de schema,s gebruikt
En wat ik OOK tegen kom dat is de Besten aanpassing
Van de Mono kantel enlmenten Op de Mono PH radio,s
Over het algemeen zit er .470 K naar Massa op
Maaar toch Philips schrijft dat 220.Kohm het besten aan passing Geeft
En ik heb dat ook uitgeprobeert .Ja het geeft minder boemel en
het is Totaal hoger . Denk ook dat het voor sommige radio,s
Wel de Voorkeur geeft .Denk aan de Biamply,s ..Waar men wel eens over
Zegt. Ronette voldoet beter vooral met de midde tonen
Over het algemeen zit er 470 K op de oude Mono tafels
Denk voor algemeen gebruiik aan Diverse merken radio,s 470K
Mijn PH .wisselaar behoort tot de Type AG.2006_47_48_95. deze bezit IK de 95
Laatst bewerkt 24 jan 2022 11:38 door Huub.
