Hi-Q apparatuur
testspeaker voor hoogohmige bi-ampli's
11 jul 2020 12:28 #84529
Beantwoord door Jan Bus in topic testspeaker voor hoogohmige bi-ampli's
De gemiddelde buizenradio-hobbyist is de 50 dik gepasseerd. Wie van ons kan nog het verschil horen tussen 18000 en 20000 Hertz? En door het sterke richteffect van dubbelconus luidspreker moet je er ook nog recht voor gaan zitten. De AD3700AM voldoet prima voor dit doel.
11 jul 2020 02:41 #84528
Dat de AD3700AM niet verder komt dan 18.000 Hz en de AD3500AM tot 20.000 Hz gaat neemt niet weg dat deze combi met een AD3800A prima geschikt is.
De AD3800A voor het laag is ook niet des 9710A maar prima om een B7X73A te testen.
En daar gaat het uiteindelijk om!
Beantwoord door Bert Kn in topic testspeaker voor hoogohmige bi-ampli's
Overigens , de AD3700AM komt 'niet verder' dan 18.000 Hz. terwijl de AD3500BM
tot 20.000 Hz gaat. Het kan net dat extra sprankeltje frisheid geven wat nu juist het
voordeel is van het hele OTL gebeuren.
11 jul 2020 00:02 - 11 jul 2020 00:19 #84527
Beantwoord door RR1957 in topic testspeaker voor hoogohmige bi-ampli's
Het voordeel was dat men niet een hele rits aansluitingen had voor elke speaker,
zoals wel bij de B6X62A. Zelfs in deze eeuw heb ik in het verleden wel eens
gemerkt met het 'doorgeven' van zo een set dat tekst en uitleg bij de B6X62A
nodig was omdat men het niet begreep. Verwarrend was ook bij de aanduiding
dat er twee systemen door elkaar liepen.
Vergeet niet dat de sets verkocht werden als een soort 'bouwpakket' en men zelf
het hele systeem moest aansluiten. Bij Philips zullen ze gedacht hebben: we maken
het zo makkelijk mogelijk voor de koper, er van uitgaand dat die er de ballen
verstand van had. En meestal was dat natuurlijk ook zo. Gelukkig was het ook
nog de tijd van goede service door de leverancier en kwam men langs voor het
aansluiten, indien men dat wenste. Mocht ook wel, voor dat grote aanschafbedrag.
De twee stripjes moeten naar beneden staan bij het gebruik van 1 luidspreker.
Philips bedacht niet voor niets de AD3500BM/9710A combinatie.
Laatst bewerkt 11 jul 2020 00:19 door RR1957.
10 jul 2020 20:14 #84526
Beantwoord door peter1952 in topic testspeaker voor hoogohmige bi-ampli's
Cees: Je kunt het scheidingsfilter compleet uitschakelen met de stripjes op de achterkant. De lagetonen spoel wordt dan kortgesloten en de condensator van 330 nF wordt vervangen door één van 82 nF.
Zo heb je voor testen voldoende aan een enkele luidspreker.
Maar zoals jij het doet is het natuurlijk ook prima.
En over die aansluitingen: Vreemd genoeg worden (zover ik weet) alleen bij de Nederlandse Philipsen de 3-polige pluggen gebruikt, bij bijvoorbeeld de Duitse Philips toestellen en Aristona worden gewoon banaanstekers en de 3-polige platte stekers met ronde middenpen gebruikt. Lekker verwarrend allemaal.
10 jul 2020 19:22 #84524
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic testspeaker voor hoogohmige bi-ampli's
@Bert ,
Inderdaad een misrekening met die bananen, Zat nog met de laagohmige echte bi-ampli in gedachten.
zal snel de 3 pin er op zetten Stom
1 X AD3800A en 1 X AD3700AM zou voor te test goed moeten klinken verwacht ik.
in de radio wordt het hoog afgefilterd met 0 ,1 uF
10 jul 2020 18:39 #84522
Cees,
Welke units zitten erin als ik vragen mag.
En waarom drie banaan stekkers?
Is een 800 Ohm LS plug niet handiger?
